Je vais faire comme indiqué au premier message : mesurer le signal sur les autres postes. Mais bon, la qualité du câble qui passe dans les combles je ne la connais pas (la maison a été achetée comme ça), lorsque j'ai fourché le câble pour dupliquer l’arrivée 2 et ajouter la prise 3, j'ai acheté un machin en magasin de bricolage, sans savoir si c’était une épissure ou autre...(celui la je vais le vérifier aussi. il est sous le papier peint, dans un boitier, mais je vais ouvrir).
N'empêche que ca marche souvent très bien pour tous les postes, mais parfois pas bien du tout pour le 2 (rarement, mais ça arrive).
D'où ma question : si j'amplifie, je mets un truc où ? Dès l'arrivée de la régie ??
Autre question : la qualité de la connexion du blindage est elle importante ? Plus ou moins ou égale à celle du fil central ?
Répondre avec citation
