Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    J'ai regardé dans le menu du démo et j'ai remarqué ceci:j'entre dans le choix du type d'installation,je fait le choix du montage fixe;là j'entre dans un sous menu"paramètres d'antennes",et la j'ai encore le choix du "type de montage" soit:
    -cable simple
    -monobloc astra/hotbird
    commutateur 2 entrées
    -commutateur 4 entrées
    -collectif
    -Diseqc option
    C'est ce dernier choix qui m'intrigue car sur le commutateur il ya 8 entrées de A à H et on peut parametrer les 8 entrées( type de lnb,nom du sat,polarisation ,frequence,débit symbole)sa veut bien dire ce que sa veut dire on peut brancher 8 lnb,j'ai envie d'essayer au risque de tout faire sauter
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Re,
    Il n'y a pas de grand risque à faire ces essais, on peut tjrs revenir en arrière ! Et cela nous intéresse de savoir !?
    C"est bien ce que je pensais : il est préférable de monter des LNBs de 23 mm dans ce cas de 4° de différence....Je vous confirme que le transpondeur de TF1 M6 W9 suisses sur Euro 9° n'est pas très performant, c'est le moins qu'on puisse dire ! Avec une parab de 85 cm, un des meilleur LNB du marché, j'ai encore des freezes par très mauvais temps.
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 25/06/2013 à 19h53.
    juin 2013
    Re,
    C"est bien ce que je pensais : il est préférable de monter des LNBs de 23 mm dans ce ca de 4° de différence....Je vous confirme que le transpondeur de TF1 M6 W9 suisses sur Euro 9° n'est pas très performant, c'est le moins qu'on puisse dire ! Avec une parab de 85 cm, un des meilleur LNB du marché, j'ai encore des freezes par très mauvais temps.
    A+
    Moi qui pensait que c'était du à un mauvais pointage de ma part pour eurobird9,je vois que je suis pas le seul à avoir une mauvaise réception par mauvais temps,je vais tenté l'expérience avec un commutateur diseqc 8/1,mais d'abord je vais le commandé chez 2Galli...Je vous tient au courant.
    juin 2013
    On utilise normalement un commutateur à options avec un ou des LNB mobobloc couplés à des lnb simples reliés à l'aide d'un boitier diseqc 1.0.
    Effectivement Ffa7478 ,le commutateur diseqc 8/1ne fonctionne pas sur l'Aston Diva,j'ai contacté Aston qui m'ont répondu qu'il fallait pour avoir un 5ème sat configuré sur le démo,il fallait utiliser 2 commutateurs 4/1 et un commutateur diseqc option paramètre dans le menu du Diva dans commutateur diseqc option.
    juin 2013
    [IMG]//www.kusat.com/P/MPEG2/spaun-8 receivers[/IMG]
    comme ceci
    juin 2013
    Citation Envoyé par lagouira Voir le message
    comme ceci
    La 1ere série des 4 lnbs est relié au 1er commutateur 1/4 qui est lui même relié au commutateur diseqc option ,ce dernier est lui même relié au démo,même chose pour la deuxième série des 4 lnbs
    on a ainsi la possibilité d'avoir 8 satellites.
