    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    5 satellites connectés et seulement 4 entrées sur démo comment faire?
    Bonsoir à tous
    j'ai un petit soucis auparavant j'avais une parabole avec 4 lnb avec un switch pour relier le tout à mon démo,jusqu'à la tout va bien,maintenant j'ai rajouté une petite parabole pour fransat ,je voudrais savoir comment faire pour relier cette dernière à mon démo,vu qu'il n ya que 4 entrées,doit je changer mon switch?merci d'avance de vos réponses
    TV 4k UHD PHILIPS 49PUS7503/12
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Réception Satellite Astral/Hotbird et tnt région parisienne
    Le plus simple et le moins cher consisterait à installer un commutateur 2 entrées, 1sortie (manuel)
    Si le demo est diseqc 1.1, normalement il est possible de commuter plus de 4 lnb, jusqu'à 16. Mais je crois qu'avec le diva, c'est cuit.
    TNT Chambery Mont du Chat
    juin 2013
    Bonjour Tontonmich
    un commutateur 2 entrées une sortie,est ce que tu pense que sa va le faire,j'ai un câble qui gère les 4 lnb,si je le fais repasser dans un commutateur dans la 1ere entrée,et branche le second cable de Fransat n y aura t'il pas conflit?
    juin 2013
    Salut Gouik
    Oui le Aston Diva premium malheureusement ne gère que 4 lnb dans son menu,soit À/B/C/D qui correspondent aux 4 lnb,est ce que changer le switch 4 entrées par un 5 entrées serait compatible avec le Diva?
    juin 2013
    J'utilise le terme switch mais c'est un commutateur diseqc 4/1 ,4 entrées à savoir eurobird9,hotbird13,astra19,astra28alors est ce qu'en rajoutant un commutateur option pour le 5eme satellite sa va marcher?
    La solution de tontonmich , à savoir entrer le cable qui vient du commu 4/1 sur la première entrée d'un commu manuel ajouté dont la seconde reçoit la parab Euro 5°W et la sortie vers le démo me semble intéressante MAIS le DIVA, se retrouvant ainsi parfois devant UN sat (Euro 5°W) comment va-il s'y retrouver étant à l'origine configuré pour les 4 sats du commu Disecq (installation que je possède)...?
    D'autre part quid du commu "OPTION": on a déjà discuté de cette possibilité technique sans avoir de retour, hélas..
    A+
    juin 2013
    Citation Envoyé par TELESATME Voir le message
    A+
    j'ai appelé 2Galli pour le "commutateur option",sa réponse est catégorique cela ne marchera pas,le Diva n'est pas conçu pour gérer plus de 4lnb,soit mettre une motorisé,soit acheter un deuxième récepteur c'est ce qu'il ma proposé
    Re,
    Au moins, cette fois c'est clair !
    Vous avez monté notamment Euro 9°E et HB 13°E : pas de conflit matériel de proximité , les deux sats étant très proches ? LNBs "normaux" (40 mm) ?
    A+
    juin 2013
    Re,
    A+
    Sauf que pour le moment la solution de racheter un autre démo ce n'est pas ma priorité,pour eurobird9 et hotbird13 ce sont des lnb de la marque inconnu de diamètre 23 et non 40mm,non ya pas de conflits de materiel,juste quand il ya du mauvais temps sur TF1 HD suisse et M6 HD suisse j'ai des gels d'image
    Je viens de regarder c'est la marque Chess les lnb
    Dernière modification par lagouira ; 19/06/2013 à 18h57.
