je m'excuse ,c'est une antenne bell de 61 centimetre avec 2 lnb doubles bellexpressvue satellite nimiq4 a 82 deg W et nimiq 6 a 91 deg W
soit le 91 pour la sd et le 82 pour le hd . Et j’utilise un commutateur multi--antenne SW 21 de bell avec un récepteur HD # 6131 de bell
je suis la procédure pour alignement satellite nimiq 6 en premier car la plage est plus large ( plus facile a trouver ) ce que j'ai réussi je reçoit un signal a 98% ,puis je tourne la soucoupe un peut vers le gauche avec le lnb de droite ( soit le 82deg pour nimiq4) en fonction ,mais je ne peut rien capter . alors je demande de l'aide de quelqu'un connais les système de bell. ou quelqu'un qui connais les commutateur multi-antenne sw 21 et saurais me dire comment le tester
OK, alors c'est du matos Canadien, c'est pour cela que je ne comprenais pas, regardes ici si tu as des réponses:
http://www.bell.ca/media/fr/all_regi...tion_guide.pdf
http://www.bell.ca/media/fr/jsp/cont...tem/3200/6.pdf
http://www.digitalhome.ca/forum/showthread.php?t=146072
http://www.aaced.com/comment-install...satellite.html
Dernière modification par Llexam ; 17/06/2013 à 07h09.
Pour moi la première chose a faire est de vérifier le pointage de chacque satellite séparement avec le récepteur relié directement a son LNB respectif sans commutateur pour t assurer que le pointage est bon
si réception correcte sur les 2 position alors seulement il faudra se pencher sur le réglage du menu commutateur dans le récepteur
logique et perseverance doivent étre tes amis
Je vous remercie pour vos conseils demain dans la journée je vais vérifié les satellites avec leurs LNB séparément et vous en donnerez des nouvelles
si les deux grand sapins a 100 pieds devant peuvent coupé le signalIl n'y a qu'au Québec qu'on emploi "100 pieds" c'est un maringouin avec sa blonde qui sont venu sur le vieux continent!!
Bienvenue
JP
