    juillet 2011
    Reims - Marne
    Problème de programmation d'enregistrement
    Bonjour, j'ai un problème depuis le 1er juin. J'ai un enregistrement programmé du lundi au dimanche (11H58-12H20) pour un station régionale FR3. Depuis le 1er juin aucun enregistrement ne part. J'ai fait un test de programmation hier après-midi sur un autre chaîne. Rien. quelqu'un a t'il eu le même problème?
    Je précise que mon décodeur est encore sous garantie (acheté en juillet 2012). Mon décodeur est le SAGEM 94160 HD.
    Merci d'avance pour vos réponses.
    ABONNEE CANAL PLUS-CANAL SAT (3 PACKS)
    Citation Envoyé par eve Voir le message
    le support d'enregistrement n'est-il pas plein? (ça paraît idiot mai je me suis fait avoir récemment, il ne restait plus que 50Mo sur mon disque dur !)
    juillet 2011
    Reims - Marne
    Non, je le vide dès visualisation et un message d'alerte apparait si on dépasse la capacité. Je me suis aperçue hier que le problème existe quand le décodeur est éteint alors que décodeur allumé l'enregistrement part et se retrouve dans la liste d'enregistrement. Je vais d'ailleurs le porter au SAV car entre les problèmes de MAJ et enregistrements qui ne part pas ça commence à faire beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs lié.
    mars 2012
    St Etienne
    Sur le disque dur dédié à des enregistrements CanalReady, j'en ai fait moi-même l'expérience , supprimer des fichiers du disque dur à partir du menu du récepteur satellite ne fait que les déplacer vers la poubelle du disque dur . Il faut pour retrouver la bonne taille , soit éteindre le récepteur puis le rallumer , soit débrancher le DD Usb et faire le ménage à partir de votre ordi, les fichiers et répertoires étant visibles mais non lisibles.
    Il se peut bien sûr qu'il y ait d'autres problèmes liés au logiciel de réception du récepteur.
