    juin 2013
    Tete twin ou quad avec un seul câble descendant ?
    Je dispose de 2 cubes Canalsat reliés à un LNB simple et jusqu'à maintenant je me faisais une raison à propos des quelques conflits entre les programmes regardés dans les deux pièces.
    Mais depuis que je me suis abonné à une nouvelle chaine, c'est ma femme et moi qui rentrons en conflit
    Je suis donc plus que tenté par installer une tête twin (voire quad) mais il est impossible de passer un second fil (à fortiori 4 !) dans la gaine qui va du toit à mon sous-sol avant que tout soit réparti vers les différentes prises de la maison.
    Quelqu'un connaît-il une solution pour coupler les 2 (ou 4) sorties de LNB, faire cheminer dans le seul câble existant jusqu'à un commutateur/répartiteur capable d'envoyer le bon signal vers le LNB à partir du démo ?
    Eric
    bonsoir
    selon l'espace dispo ds la gaine il existe aussi des cables composes de deux cables reunis en un seul ( plusieurs references dispo,4,6 cables)
    peut etre une piste a suivre...
    voir ici en bas de page:
    http://www.2galli.fr/boutique/liste_...lg=lg_fr&num=1
    Dernière modification par cricri ; 04/06/2013 à 19h16.
    juin 2013
    Effectivement, ça me tente d'essayer un de ces câbles 4 en 1.
    Quelqu'un a déjà essayé ? L'atténuation est-elle satisfaisante ?
    je vous invite a contacter le service client du site indique
    ils seront de bon conseil
    attention,des fiches f speciales sont necessaires
    autre solution mais cela est couteux:un lnb fibre optique,c'est radical: petit fil,pas d'attenuation
    grosse limite:le cout (voir sur le site indique precedemment)
    ffa7478 a raison,ces cables composes de plusieurs brins ne sont pas au niveau des cables classiques ,mais renseignez vous aupres de la boutique,ils vous donneront plus de precisions
    j'ai teste celui ci ca fonctionne bien : ( c'etait il y a qlq temps deja)
    http://www.cables-coaxiaux-antennes....products_id=18
    mais il faut etre professionnel pour commander
    maintenant pour le collectif je n'utilise que de la fibre
    Dernière modification par cricri ; 04/06/2013 à 22h31.
    Bonjour; Une autre solution consisterait à utiliser le réseau de l'antenne terrestre et réaliser un couplage tv/sat sur les sorties du répartiteur terrestre.
    juin 2013
    Bonjour tontonmich,
    Cette solution m'intéresse car elle me donnerait évidemment moins de travail, même si elle coupe court à la discussion Twin/Quad, mais ce n'est pas très grave.
    Pour le moment, l'antenne terrestre est reliée à un pré-ampli sur le mat puis le câble va vers l'alimentation en sous-sol, depuis laquelle il rejoint un répartiteur.
    Il me semble qu'il n'est pas conseillé (voire impossible) de coupler le signal SAT/TER avant l'alimentation du pré-ampli.
    Donc il me resterait 2 solutions :
    1) Déplacer l'alimentation près du mât (grenier) et réaliser le couplage en aval.
    2) Supprimer le pré-ampli et son alimentation, ce dont la faisabilité reste à confirmer mais il me semble que depuis l'arrivée de la TNT, j'ai un émetteur près de chez moi qui rend peut-être inutile l'amplification de signal.
    Etes-vous d'accord ?
    Dernière modification par gigi ; 09/06/2013 à 01h00.
    Oui, completement!!
    juin 2013
    Merci beaucoup,
    Je vais tenter la manipulation. Mais c'est un peu décevant car cela oblige à mettre un Twin, ce qui donnera quelques restrictions...
