    Membre Avatar de chistera
    Exclamation antenne avec diseck motor
    voila j"ai une antenne de 1.20m j"ai un motor diseck lnb mti ap82-xt2n
    j"arrive a avoir les sat de 28 degré est a 45 degré wouest par contre le coté est et tres dur a avoir apres le 28 degré est le signal descend je voudrais savoir si il et possible en france ici sur le pays basque d"avoir le sat 68.5°E Intelsat 7 (IS-7) Intelsat 20 (IS-20)
    Intelsat 20 (IS-20)
    autre question peut on avec une parabole de grande taille pour la bande c de metre un lnb ok en bande c et ku lnb universel en bloc je compte faire un de ces jour une installation de se genre sur mon toi il y a t"il des motors assez puisant en mode disekc ou usal pour eviter de metre des moteur a verrin
    mercis pour vos réponse
    PASSION sat et tv et cable
    demo vu+ duo 2 et solo 2
    si ca peut t interesser ,dans le 24 avec une greg de 1M je prends :36E ,39E , 42E , 45E
    Il existait des systèmes pour coupler 2 LNB avec source commune mais il faut que celle ci soit adaptée a l antenne ,soit ofset soit prime focus ,donc prendre des LNB sans source,mais maintenant je ne sais pas ; mais il doit étre possible de mettre le 2e LNB décalé et de créer d autres positions dans le menu ,chaque sat aurait une pour la C et une pour la KU mais vaudrait mieux préparer le montage au sol avant
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Citation Envoyé par chistera Voir le message
    Salut à tous
    oui il est possible avec une Grande Antenne de mettre la Band "KU "et la band "C il suffit d'installer un "Corotor" prévu à cet effet
    pour le Moteur un H-H c'est bon ,jusqu'a 3m10 çà vas mais c'est du 36 volts et pas Disekc quoique je crois qu'il existe des convertisseur "36 Volts /Disekc"
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    je vous remercis pour vos réponse
