    olivier61
    Télévision connectée
    Pour les possesseurs de Tv connectée avec la fonction Smart Hub de marque Samsung il s'avère que l'application Orange subit actuellement un bug qui empêche de visionner les chaines gratuites et ou payantes de tv .Les téléviseurs Samsung sont régulièrement mis à jour en ligne mais les versions logiciels actuellement disponibles suivant la référence du tv que vous avez sont boguées.
    Il y a une solution pour résoudre ce problème car une version logiciel corrigée est disponible sur le site Samsung.Il faut télécharger cette version et avec une clé USB mettre le logiciel de votre tv à jour et vous pourrez recevoir à nouveau les chaines de tv Orange à travers la fonction Smart Hub.
    La version logiciel à télécharger dépend de la référence de votre tv .
    Pour exemple ,mon cas code modèle UE55ES6570 = version logiciel 1033.1, il suffit de télécharger la 1034.1 et de suivre la procédure de mise à jour du fichier Pdf joint disponible seulement en anglais.En choisissant dans le Menu :mise à jour par USB cette dernière se fera automatiquement si vous avez pris soin de décompresser le fichier téléchargé sur la clé et bien entendu de connecter cette clé à une prise usb disponible sur votre tv .
    Pour mémoire : l'application Orange permet de consulter le guide des programmes, de regarder la tv d'Orange sans décodeur spécifique il suffit seulement que vous soyez abonné internet chez Orange et que vous ayez un débit suffisant chez moi avec 20 mb cela fonctionne très bien.Vous pouvez aussi écouter les chaines radio et la musique deezer.
    Avec cette fonction Smart Hub pour les abonnés Canal+ en installant l'application canal+ à la demande il est possible si vous avez un compte valide chez Canal de voir et revoir les films et les émissions comme vous le voulez sans avoir le cube , je le fais de temps en temps et cela fonctionne très bien avec un bon débit.Ce n'est bien sur pas de la Hd mais l'image est de bonne qualité sur un écran Led de 140 cm de diagonale.
    Pour information cela fonctionne aussi en wifi avec un bon débit mais il est préférable de connecter la tv par un câble ethernet disponible sur une prise cpl si votre live box n'est pas dans la même pièce.
    Attention en cas d'utilisation de prises cpl il faut impérativement les acheter en magasin spécialisé , surtout ne jamais prendre celles vendues par Orange , elles coûtent moins cher mais c'est de la <M....> un coup sur deux ça fonctionne pas .
    Dernière modification par olivier61 ; 01/06/2013 à 10h23.
    olivier61
    Concernant cette application Orange sur Les TV Samsung comme la vôtre, j'ai toujours eu un problème de compréhension sur le terme "la TV d'Orange".
    Cette TV d'Orange est elle la même que celle qui serait fournie via un décodeur TV ADSL tels les UHD86 ou UHD87 classiques ou s'agit il d'une fonction streaming des chaînes en direct.
    Merci.
    Ce sont les mêmes chaines que celles diffusées sur l'adsl , vous pouvez aussi vous connectez sur votre compte Orange depuis votre pc et aller dans la rubrique tv sur le web .Si vous avez un bon débit vous aurez une qualité d'image équivalente à de la Sd pour toutes les chaines.
    Avec l'application Orange pour Smart Hub de Samsung ,il n'y a aucune pixellisation visible sur un écran de 140cm de diagonale , c'est de la SD de bonne qualité.
    Mais il faut le débit conséquent .
    Pour information il est est de même avec les applications 3D y compris celle de You tube .Si vous avez 20mb de débit la 3D coulera sans problème avec une qualité d'image nettement supérieure à la SD .
    Pour la tv connectée tout dépend du débit adsl que vous avez.Avec 512kb , 1mb ou 2 mb je doute que cela fonctionne correctement.
    olivier61
    Merci de votre réponse, donc si j'ai bien compris, vous êtes maintenant éligible à la TV par ADSL via Orange, est-ce bien ça?
    Non je ne suis pas éligible, le fait que le dislam de mon village permette l'adsl 2 + ne signifie pas que je suis éligible à la tv adsl.Pour cela il faudrait que le dislam soit équipé pour diffuser la tv par adsl, ce qui n'est pas le cas et ne le sera sans doute pas avant des lustres puisque nous ne sommes que 420h et moi je suis à 150m du dislam avec des équipements neufs comme ma maison qui a été entièrement reconstruite en 2011 suite à un incendie.C'est la raison pour laquelle j'ai très peu de perte de signal et donc le débit maximum souvent même plus en dehors des heures de grandes connexions.
    Intéressant, même sans éligibilité TV ça fonctionne.
    Par curiosité je suis allé voir sur le site de samsung quels modèles permettaient d'utiliser ces fonctions, et le terme de smart hub n'apparait pas; comment repère t on celles qui sont compatibles avec orange, et si un modèle 32 pouces existe? De plus les références sont UEXXFXXXX ou les X sont des chiffres et non UEXXESXXXX comme celle de olivier 61.
    Impressionnant un 75 pouces!
    http://www.samsung.com/fr/consumer/t...UE75F8000SLXZF
    TNT Chambery Mont du Chat
    olivier61
    Tous les tv identifiés Smart TV donc qui peuvent se connecter sur internet permettent de voir la tv d'Orange, il suffit bien sur d'installer l'application tv Orange + info+ sport .
    Mais attention pour pouvoir utiliser cette application il faut être abonné internet Orange et donc avoir une live box 2.
    Pour information un certain nombre d'application sont déjà installées à l'ouverture de Smart Hub , les plus populaires soit disant.Mais vous avez une réserve importante dans laquelle vous pourrez choisir les applications qui vous intéresse et les installer , ensuite elles apparaissent sous forme d'icônes à l'écran comme sur la page d'accueil de Windows 7 avec dans un coin de l'écran en pip l'image de la dernière chaine sur laquelle vous avez zappez.
    Je précise que cette page d'accueil n'apparait que si vous décidez de vous connectez à internet ,sinon c'est la tv qui est à l'écran.
    Quand vous cliquez sur l'icône de l'application Orange vous pouvez choisir dans le menu , la radio, la musique Deezer, le guide des programmes tv ,les informations ou la tv d'orange et lorsque vous cliquez sur la tv d'orange l'image passe en plein écran.Si vous n'avez souscrit aucun bouquet à la tv d'orange vous n'aurez accès qu'à la tv gratuite , si vous avez souscrit à plusieurs bouquets chez Orange vous aurez tous vos bouquets sur la tv connectée.
    Pour info mon cas personnel ,je suis abonné Orange internet et téléphone fixe et mobile option live box star ,je n'ai plus de décodeur TV Orange je l'ai restitué pour des raisons que j'ai souvent abordé dans d'autres posts ,je n'ai donc accès qu'aux chaines gratuites de la tv .Mais peu importe pour moi puisque le plus souvent je regarde la tv satellite depuis mon Humax 5050 HDR.
    Dernière modification par olivier61 ; 01/06/2013 à 19h19.
    olivier61
    Je vous remercie. Donc c'est du streaming de chaînes en direct, de la web TV, qui n'est pas d'un point de vue technique comme la TV appelée "TV par ADSL".
    J'ai maintenant les idées claires sur cette fonction.
    C'est cela mais de bien meilleure qualité que le streaming que l'on peut trouver parfois sur le net
    février 2013
    pas de calais
    bonjour, par contre sur le site d orange il est dit que c est egalement compatible avec certains lecteurs blue-ray samsung ,sur le mien qui fait parti des references sitées j ai bien l application orange avec la radio le guide tv ... mais pas je n ai pas la tv d orange peut etre est ce du a mes seulement 6 mega ?
    decodeur xeobox 8200 cam fransat bein sport et bis panorama avec fransat et xeobox 7200 avec clef usb tnt parabole motorisée
    olivier61
    Citation Envoyé par samsat Voir le message
    Je possède aussi un lecteur Blue-ray 3D avec disque dur Samsung et donc aussi la fonction tv connectée .
    Pour que cela fonctionne il faut:
    1) être abonné internet Orange avec un débit suffisant.
    2) Que l'application orange soit installée et surtout que le logiciel du blue ray soit à jour ,il y a souvent des mises à jour que l'on peut faire en ligne ou en téléchargeant sur le site et avec une clé USB
    .Ensuite pour le débit avec 6mb je ne sais pas ,mais l'important c'est d'être abonné Orange avec une option live box zen ou live box star et bien sur une live box 2
    Dernière modification par olivier61 ; 01/06/2013 à 19h21.
    J'ai la nouvelle livebox (noire avec afficheur oled), ça devrait fonctionner. Reste à trouver un bon prix pour une tv samsung (le 26 c'est les soldes!).
    Une petite question, les chaines locales, elle y sont aussi?
    olivier61
    Non ,il n'y a pas de chaine locale mais cette fonction Smart tv est aussi très intéressante si vous êtes abonné canal+, je n'ai pas le cube ,j'ai mon Humax 5050HDR et donc pas accès à canal+ à la demande sans être obligé d'aller sur mon pc.
    Avec ma tv Samsung connectée maintenant plus besoin d'aller sur mon Pc ,j'ai installé l'application canal+ à la demande et après m'être configuré correctement avec mes identifiants de compte j'accède à canal+ à la demande et je peux revoir ce que je veux .Très bonne qualité d'image .Il y a des applications pour presque tout.
