Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 35
  1. #21
    Ben pourquoi changer de parabole la mienne elle est bien et elle fait 1m10 et elle est en fibre ?
    Ce n'est pas bien la fibre pour recevoir les satellites ?
    On m'avais dit que c'était mieux que les parabole standar( acier)
    C'est pour cela que j'ai pris celle si et vue sont diamètre c'est plutôt bien ??
    Sinon pour Lnb je vais la commander !
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Pas de soucis si tu a une 110 fibre avec l'Inverto Black Ultra, tu verras une très nette différence sur les satellites faibles, ce LNB tous les feedhunters et les DXers Européens le possèdent.
    Pour accrocher BADR, essayes les fréquences MBC sur 11919 H 27500 et les chaines Marocaines sur 12683 V 27500. Tu règles ces deux fréquences, tu va sur le 28,2°E et tu reviens vers l'Ouest millimètres par millimètres et la forcement tu vas au moins avoir ces deux transpondeurs qui sont assez puissants.
    EDIT:
    Liste de mes transpondeurs reçus sur BADR avec une 100 cm Lenson motorisée à vérin avec comme LNB le fameux Inverto Black Ultra:
    (A noter que mon démo verrouille une fréquence entre 15 et 18% de qualité)
    -11919 H Signal:85% / Qualité:72%
    -11938 V Signal:85% / Qualité:70%
    -11958 H Signal:85% / Qualité:72%
    -11977 V Signal:85% / Qualité:65%
    -11996 H Signal:85% / Qualité:71%
    -12015 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12034 H Signal:85% / Qualité:71%
    -12054 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12073 H Signal:85% / Qualité:71%
    -12092 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12111 H Signal:85% / Qualité:71%
    -12130 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12149 H Signal:85% / Qualité:71%
    -12169 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12182 H Signal:86% / Qualité:71%
    -12207 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12226 H Signal:86% / Qualité:71%
    -12245 V Signal:85% / Qualité:71%
    -12437 V Signal:86% / Qualité:67%
    -12456 H Signal:87% / Qualité:56%
    -12476 V Signal:86% / Qualité:63%
    -12523 H Signal:86% / Qualité:73%
    -12605 V Signal:87% / Qualité:73%
    -12607 V Signal:88% / Qualité:56%
    -12682 H Signal:90% / Qualité:37%
    -12683 V Signal:87% / Qualité:73%
    J'ai en tout 194 chaines en claires.
    Tous les autres transpondeurs non cités ne verrouillent pas, essayes uniquement ces fréquences dans un premier temps, ensuite quand tout sera parfait, tu pourras essayer les autres.
    Bonne chasse.
    Dernière modification par Llexam ; 30/05/2013 à 07h45.
  3. #23
    Ben merci de votre soutien les amies car j'était Impeut surpris quand ont avait dit que ma parabole était de mauvaise qualité !
    Je les commender le fameux Inverto Black Ultra !
    Je vais suivre pas a pas Llexam ton explication avec les fréquences que tu ma dit et de vérifier si j'ai un signal.
    De toute façon je vous tiendrais au courant des étapes !
    Merci encore pour votre soutien ! ��
  4. #24
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    Bonjour Slouguy,
    Normalement même avec la parabole que tu as associé au lnb Inverto tu peu accrocher Badr ou du moins certaines fréquences,comme quoi ,sa me semblait idiot de changer de parabole juste pour un satellite,après certaines personnes se prennent pour des pro!tu
    vois de qui je veut parlé hein!bonne journée
  5. #25
    Bonjour med77 !
    Je vais essayer de faire au mieux que possible pour capter Badr 4
    Même si pour le moment j'attend de recevoir ma Lnb inverto je vais la pointer le mieux possible
    Oui j'ai très bien compris de qui tu veut parle....!
    Passe une bonne journée
  6. #26
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    Bonjour,vu que je m'intéresse au satellite Badr et que je voudrais bien quelques conseils pour pouvoir le capter ,je me demandais si effectivement vous avez réussi à le capter ou pas ?je vous remercie de votre réponse par avance.
  7. #27
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    J'ai accroché Badr 26Est avec ma 80cm moteur disecq1.2 en me plaçant sur le transpondeur 12524 H DVBS QPSK 27500 3/4
    Se placer sur 23.5 Est car un transpondeur similaire y existe puis faire tourner pas à pas très légèrement décrochage d'un signal à 100% puis accrochage du signal à 80% qualité à 50 % sur mon Technomate et enfin bloquer la position .La mémorisation de tous les transpondeurs n'est pas possible ,avec cette antenne , mais presque complète avec ma grégorienne.
    Enfin , j'ai testé plusieurs fois la rotation de mon antenne entre Turksat et Hotbird, en m'arrêtant sur Badr , j'ai retrouvé sans problème les chaines du transpondeur .
  8. #28
    Citation Envoyé par jacko Voir le message
    Idem pour moi, quand une parabole motorisée est très bien réglée, elle retrouve toujours ses positions même sur les satellites faibles.
  9. #29
    bonjour les amies !
    j'ai bien un signal sur badr 4 avec ma BLACK ULTRA - INVERTO ! je penser pas a avoir un signal parfait avec ce model de LNB !
    grace a la BLACK ULTRA INVERTO jai gagner en signal 20° de plus sur astra, hotbird , nile sat , et sur tout les autres sat que mon demo capter avec ma parabole !
    sinon jai recu un tres bon signal sur badr 4 intensité du signal 86° qualité de signal 66°<70°
    merci les amies pour vos conseil !!!!!!
  10. #30
    Citation Envoyé par slouguy Voir le message
    bonjour les amies !
    Super , merci de ton retour.
    A tu fais un comparatif de réception avec le mien ici plus haut dans ce topic?
    Dernière modification par Llexam ; 16/06/2013 à 23h11.
