Page 1 sur 4 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 32
Discussion: lnb
    mai 2013
    lnb
    comment reconnait on une bonne tete lnb ? c'est mieux une 0,3 db ou une 0,2 db ? UNE marque peut être
    août 2012
    Landes
    Pour bien débuter, je pense que la lecture de cet article s'impose : http://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    Citation Envoyé par london Voir le message
    tout dépend quel satellite vous voulez recevoir,par exemple astra/horbird moi j'utilise une 0.6 db de Visiosat capte nickel même les chaînes en HD,par contre pour les autres satellites pas très puissant comme nilesat j'utilise une Inverto Black 0.2db à faible bruit...
    le mieux est de lire l'article indique plus haut et surtout d'acheter en connaissance de cause
    certains sites ,les meilleurs ,donnent les donnees techniques completes de leurs produits
    une 0.1 (si toutefois cela veut reellement dire qlq chose,sachant que les mesures s'effectuent en laboratoire a une temperature proche du zero absolu et il fait rarement -280°c sur terre) n'est pas forcement meilleure qu'une estamplillee 0.2 ou 0.3 ou 4
    il y a aussi les "speciales 3d,numeriques,hd": du pipeau!(un lnb reste un lnb):ca c'est pour vendre des produits standarts a des prix plus eleves
    exemple de produit avec les mesures fournies:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    ou ici sur le site inverto:
    http://www.inverto.tv/products/produ...=1&id=57&cat=4
    http://www.inverto.tv/products/produ...=1&id=36&cat=2
    (cliquez sur "specifications")
    il y a d'autres exemples bien sur,les sites des fabricants vous seront utiles
    un autre article interessant:
    http://www.xn--tl-satellite-bebb.com...munication.pdf
    Dernière modification par cricri ; 27/05/2013 à 17h16.
    mai 2013
    loap
    petite question derriere mon ancien decodeur parabolique il y'a l entree pour la lnb et à côté il y'a la même fiche il y'a marqué LOAP quelqu un sait il a quoi sert cette sortie ou entree ?
    c'est une prise 'loop throught'
    en fait cela permet de recuperer le signal antenne qui alimente le decodeur pour alimenter un deuxieme decodeur qui sera regle pour recevoir le meme sat que le decodeur 1
    vous ne pouvez regarder en meme temps sur les deux decodeurs que des chaines transmises ds la meme polarisation( verticale ou horizontale)
    voir la definition ici:
    http://www.telesatellite.com/lexique/loop+through/
    explication de 'bis'et d'autres infos:
    http://www.telesatellite.com/lexique/bis/
    autres infos:http://passionsatellite.chez.com/signaux.htm
    Dernière modification par cricri ; 06/06/2013 à 13h16.
    mai 2013
    poop
    Merci, donc je peux mettre un appreil pour astra hotbird et le deuxieme appareil tnt sat france ( 19 degré) est ce que le 1 appareil doit être allimenté pour que le deuxieme puisse capter ?
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Je vous parle d'un temps que les moins de vingts ans ne peuvent pas connaitre
    en ce temps là la fiche technique et signée du technicien etait fournie
    Remarqué le Gain pour l'époque !!!!! (début des transistors à arséniure de Gallium)
    la température proche du zéro améliore aussi la réception !!!
    expérience facile à voir par exemple sur Nilsat transpondeur faible sur votre antenne entourer le lnb de glaçons dans un sac plastic et là miracle le signal augmente
    Ensuite récuperer les glaçons et les mettre dans le Pastis
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    il y avait eu dans telesatellite un article sur un gars en amerique du sud qui captait des emissions europeennes grace a un lnb refroidi ...ceux qui s'en rappelle pourront peut etre preciser...peut etre notre webmaster.....
    Blaye
    C'est vrai que pour le matos grand publique sur les lnb la recherche est faible !!!
    lnb refroidi le gars n'as pas due faire appel à la cryogénie .....Azote à - 180 je sais pas si le lnb garderait la "forme"
    puis vrai aussi que les sat sont plus puissant maintenant donc les lnb du commerce vont bien !!!!!
