Page 5 sur 9 PremièrePremière ... 3 4 5 6 7 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 90
  1. #41
    Les documents pour les treize phases - avec les changements de fréquences - se trouvent ici:
    http://www.csa.fr/plans-tnt
    et merci à MW963 (Martin) pour cette information
    communiqué de l'ANFR
    Changement de date des réaménagements de fréquences des phases 8, 9 et 10
    Après concertation des acteurs publics et privés impliqués dans ce projet, le CSA a décidé de modifier à la marge le calendrier du déroulement de travaux des phases suivantes :
    phase 8 : 6 novembre 2018 (report de 3 semaines par rapport à la date initiale du 16/10/2018) ;
    phase 9 : 4 décembre 2018 (report de 2 semaines par rapport à la date initiale du 20/11/2018) ;
    phase 10 : 29 janvier 2019 (report de 2 semaines par rapport à la date initiale du 15/01/2019).
    Cette décision ne remet en cause ni le principe du transfert de la bande 700 MHz vers les services du très haut débit mobile ni l’échéance de ce transfert toujours fixé au 30 juin 2019. Il n'a par ailleurs aucune conséquence sur le calendrier de mise à disposition de la bande pour les opérateurs de téléphonie mobile dans les zones considérées.
    nouvelle version du calendrier du Plan B700 mise à jour :
  3. #43
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Y'a quand meme un truc qui me sidere : Pourquoi ils ont pas fait ca en Avril 2016 ?
  4. #44
    Pour libérer des fréquences, en l'occurrence la "bande 700 MHz", il fallait réduire le nombre de multiplex de 8 à 6
    Pour réduire le nombre de multiplex , il fallait changer le mode de compression MPEG2 trop "gourmand" pour le remplacer par le MPEG4.
    On changeait donc le "contenu", pas le mode de transport; on pouvait donc faire ça en une seule fois , lors d'une "nuit bleue".
    Le changement des canaux de diffusion ,lui ne peut pas être simultané; il faut intervenir "physiquement" émetteur par émetteur et dans un certain ordre en tenant compte des canaux existant pour qu'il n'y ait pas d'interférences, d'où ce plan étendu dans le temps ; il y a quand même plus de 1600 sites d'émission en France !
  5. #45
    septembre 2016
    D'accord,ca peut prendre 1 ou 2 mois.
    Mais que ca dure 3,5 ans,non c'est pas normal !
  6. #46
    Salut SAT.
    Il faut du personnel pour ça. Et traiter 1600 sites en demande beaucoup. En plus il faut faire des tests afin de vérifier que les nouvelles fréquences ne vont pas interférer avec d'autres. Vérifier que les portées et les zone couvertes seront les mêmes. Voir aussi, éventuellement, modifier les diagrammes de rayonnement, la puissance des émetteurs
    C'est loin d'être simple
  7. #47
    Il a bien fallu 6 ans pour créer le "4ème réseau" en UHF pour la duplication de TF1
  8. #48
    septembre 2016
    [QUOTE=kiki37;49311]Il a bien fallu 6 ans pour créer le "4ème réseau" en UHF pour la duplication de TF1
    [/QUOTE
    Oui mais CREER un reseau,pas regler des antennes !
    C'est la que l'on voit que la privatisation rempante de TDF a fait des dégâts !
  9. #49
    pour la mutation des canaux situés en bande 700, c'est plus une question de matériel (émetteur) à remplacer que du réglage d'antennes ( sauf certains cas).
    Quant à la création du 4ème réseau pour TF1 couleur, celui s'appuyait grandement sur les réseaux déjà existant pour la 2ème et la 3ème chaine, loin du travail à faire lors de la création de la 2ème chaine où aucune structure UHF n'existait !
  10. #50
    septembre 2016
    Attends,tu va pas me dire que les installations actuelles ne sont pas "modulables" ?
    Qui gere ces installations,l'etat ou TDF ?
