Affichage des résultats 1 à 10 sur 42
    Visiteur
    mai 2013
    entre la Seine et la Marne
    RTL CH non dispo sur Hotbird?
    Bonjour à tous ,
    quand je fais une recherche de chaines sur la fréquence 11054 27500H,je vois défiler les chaînes quand mon démo est en recherche à priori toutes ,mais bizarrement il manque RTL CH,RTL 2CH elle est bien là,je sais que c'est une chaine apparemment cryptee mais sur un autre de mes anciens démo je pouvais la regardé,si quelqu'un aurait une explication .
    Merci d avance cordialement
    à priori, vous devriez recevoir ce paquet-là:
    http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=239
    vous pouvez toujours comparer avec votre "démo" qui marche... et vérifier la qualité et la force du signal qui rentre, avec exactement la même installation.
    Visiteur
    mai 2013
    vous pouvez toujours comparer avec votre "démo" qui marche... et vérifier la qualité et la force du signal qui rentre, avec exactement la même sauf RTL installation.
    Le signal est bon j ai vérifié toutes les chaînes sont la j ai vérifié avec le lien que vous m avez donné sauf RTL CH bien sur
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir ,
    Sur Hot Bird , RTL CH envoit dans le flag l'information comme quoi cette chaîne est cryptée alors qu'elle est en réalité en clair , il faut donc que dans ton décodeur quand tu recherches cette fréquence tu sélectionnes bien que tu veux aussi recevoir les chaînes cryptées car si tu sélectionnes l'option "chaînes en clair (FTA) uniquement" il est normal que ton décodeur ne mémorise pas RTL CH.
    Visiteur
    mai 2013
    Sur mon démo je n ai pas la possibilité de choisir entre chaînes en clair ou chaines cryptées dans la recherche.ensuite comme je l'ai dit quand les chaînes défilent pendant la recherche ,je vois s'afficher la chaîne mais ensuite elle n, apparaît pas dans la liste alors que toutes les autres sont bien presente
    ... et avec votre récepteur plus ancien ? Cela marche-t-il ?
    Visiteur
    mai 2013
    Oui je la reçois parfaitement même si c'est un récepteur Sd
    Quelle est la marque et le modèle de ton décodeur sur lequel tu n'as pas RTL CH?
    Visiteur
    mai 2013
    Bonjour Julien j ai un démo Fransat MetronicTerbox
    bonjour première image page 9 de la notice
    mettre sous clair/codé FTA + CAS et la chaine devrait être détectée.
