Affichage des résultats 1 à 10 sur 51
Mode arborescent
  1. #20
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    Il faudrait une assiette multisatellites, avec un emplacement pour plusieurs LNB, ou, alors, avoir un petit reflecteur pour ASTRA/HOT BIRD, et affecter l' assiette de 85 cm, à Eurobird 9, en ajoutant un LNB à faible bruit( moi j'avais fait l'experience, avec un tel réflecteur, ainsi qu' un LNB universel multisource SHARP, a gain élevé: Réussi !
    Mais le petites assiettes ne conviennent pas bien, surtout en cas de mauvais temps, car le 8PSK, c'est bien plus pointu!
    Sur ce sat les chaînes DVB-S classiques MPEG 2 SD se captent plus facilement que la plateforme TF1/M6 Suisse, avec un diamètre de 50 cm
    Maintenant que tu as le bon diamètre, c'est la qualité du LNB, qui compte .
    Et,bien entendu un tuner DVB-S2 8PSK( soit boite, soit integré au tv, même s'il n' y a pas de CI+ !)
    merci pour l'info j ai en effet un support multisatellite,ma parabole est pointée sur l axe sur hotbird et astra en décalé,donc si j ai bien compris il faut que la lnb pour Eurobird 9 soit collé a hotbird sur le support,mais j ai mesuré sa fait plus de 6 degré alors que entre ces deux sats il n ya que que 4 degré
    c'est normal?
    Dernière modification par med77 ; 18/05/2013 à 13h21.
