Il faudrait une assiette multisatellites, avec un emplacement pour plusieurs LNB, ou, alors, avoir un petit reflecteur pour ASTRA/HOT BIRD, et affecter l' assiette de 85 cm, à Eurobird 9, en ajoutant un LNB à faible bruit( moi j'avais fait l'experience, avec un tel réflecteur, ainsi qu' un LNB universel multisource SHARP, a gain élevé: Réussi !
Mais le petites assiettes ne conviennent pas bien, surtout en cas de mauvais temps, car le 8PSK, c'est bien plus pointu!
Sur ce sat les chaînes DVB-S classiques MPEG 2 SD se captent plus facilement que la plateforme TF1/M6 Suisse, avec un diamètre de 50 cm
Maintenant que tu as le bon diamètre, c'est la qualité du LNB, qui compte .
Et,bien entendu un tuner DVB-S2 8PSK( soit boite, soit integré au tv, même s'il n' y a pas de CI+ !)
merci pour l'info j ai en effet un support multisatellite,ma parabole est pointée sur l axe sur hotbird et astra en décalé,donc si j ai bien compris il faut que la lnb pour Eurobird 9 soit collé a hotbird sur le support,mais j ai mesuré sa fait plus de 6 degré alors que entre ces deux sats il n ya que que 4 degré
c'est normal?
Dernière modification par med77 ; 18/05/2013 à 13h21.
J ai été voir Surpin pour le lnb il ma proposé le Visiosat Ultra Compact,la référence 0914654,il est tout fin,j en ai déjà deux installés mais pas de la même marque pour Nilesat/Eutelsat 5w; par contre j ait un doute c'est marqué facteur de bruit 0.6db qu'est ce qu'il faut en penser?sachant qu'une Inverto c'est généralement 0.2db?
Pourtant Surpin fait partie de ceux qui sont COMPETENTS
Il est vrai qu'il faudrait un facteur de bruit comparable à celui que tu as pour NILESAT !
Je suis quand même étonné que tu puisse capter les transpondeurs de ce sat. Au Palace George 5, ils captent ce sat avec un réflecteur de plus de 2,50m !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pour l'Emir du QATAR !![]()
je sais on me la souvent dit que j étais un chanceux de pouvoir capter ce sat,mais bon je dois avoir 5 ou 6 transpondeurs potable,que je peux regarder quand la meteo est bonne..pour en revenir à Eurobird 9 j ai monté la lnb sur l assiette et je capte seulement quelques chaînes Africable,CCTV,MTV Portugal,Etc des chaînes turques ,mais pas les chaînes françaises en Hd tu as une explication?
Sauf que Visiosat pour le coup annonce le véritable facteur de bruit (j'ai vu l'autre jour dans un Brico-Leclerc des LNBs à 0,05dB), moi aussi, j'ai installé des LNBs comme ceux ci, et les DVB-S2 et HD passent très bien (sur Astra19,2 et Eutelsat 5W A, je n'ai pas fais d'essais sur Nilesat).
Bon, la on s'éloigne du sujet
Dernière modification par Llexam ; 18/05/2013 à 21h07.
