Citation Envoyé par med77 Voir le message
Bonjour en parlant de Eurobird 9 pensez vousqu'en rajoutant une lnb sur une 85cm qui normalement capte Astra/Hotbird on peut réussir à capté ce sat?Ou alors il lui faut une assiette dédié?
Il faudrait une assiette multisatellites, avec un emplacement pour plusieurs LNB, ou, alors, avoir un petit reflecteur pour ASTRA/HOT BIRD, et affecter l' assiette de 85 cm, à Eurobird 9, en ajoutant un LNB à faible bruit( moi j'avais fait l'experience, avec un tel réflecteur, ainsi qu' un LNB universel multisource SHARP, a gain élevé: Réussi !
Mais le petites assiettes ne conviennent pas bien, surtout en cas de mauvais temps, car le 8PSK, c'est bien plus pointu!
Sur ce sat les chaînes DVB-S classiques MPEG 2 SD se captent plus facilement que la plateforme TF1/M6 Suisse, avec un diamètre de 50 cm
Maintenant que tu as le bon diamètre, c'est la qualité du LNB, qui compte .
Et,bien entendu un tuner DVB-S2 8PSK( soit boite, soit integré au tv, même s'il n' y a pas de CI+ !)
