    mai 2013
    Fransat sans CNN, Euronews ?
    J'ai acheté un décodeur Astrell 013130 Fransat avec parabole incluse. Je ne peux malheureusement pas ouvrir la boîte scellée par du ruban plastifié au risque de ne pas pouvoir rentrer le produit si je ne la conserve pas. Sur la boîte est mentionné diverses chaînes (TNT gratuite 19 chaîne) + chaînes thématiques et locales + régionales. Le vendeur m'a dirigé vers un technicien qui m'annonce que CNN et Euronews ne sont pas captables sur Atlantic Bird et que ce n'est pas prévu pour l'instant (sur Astra et Hotbird oui); seule solution : que j'utilise une seconde antenne avec mon décodeur précédent pour Astra. J'ai pourtant lu sur internet qu'il serait possible de capter un autre satellite via ce décodeur,...Quelqu'un a-t-il des infos ? Merci bcp
    bonjour. Effectivement sur Eutelsat 5° il n'y a pas trop de chaines bonus (quelques locales, chaines africanes francophones), mais cet appareil peux très bien capter d'autres satellites, comme astra ou d'autres chaines françaises et internationales sont présentes, comme CNN (qui n'est pas en clair sur hotbird) , euronews, france 24, montagne tv, tv5 europe et j'en passe. iul faut une autre antenne (ou acheter un support spécial ) pour capter astra et eutelsat 5 sur la même antenne (si diamètre > 80 cm) auquel il faudra un commutateur diseqc.
    La notice est assez bien explicative
    http://www.astrelltnt.com/astrell/do...-013130-FR.pdf
    Dans la garrigue
    J'ai eu le même problème après passage à Fransat, donc comme présenté ici précédemment dans un autre post voici ma solution avec support spécial comme expliqué par Jérome04 ci-dessus :
    http://natbees.blogspot.fr/2013/04/vive-fransat.html
    http://natbees.blogspot.fr/2013/04/e...a-sur-une.html
    Bonne installation !
    mai 2013
    Merci bcp Jérôme, moi qui commençais à penser que les forums ne me servaient à rien, je suis ravie
    mai 2013
    Merci bcp henrii, moi qui commençais à penser que les forums ne me servaient à rien, je suis ravie
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir ,
    Pour résumer il te faut donc:
    - une 2ème parabole (30€) pointée sur Astra 1.
    - un commutateur Diseqc 2 Entrées/1 Sortie (20€)
    Ainsi tu pourras capter les 2 satellites en même temps sur ton Astrell.
    Il y a aussi ces genres d'antennes pour recevoir plusieurs sats, dans votre cas astra1 et atlantic bird 3:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=21
    A noter que lorsqu'on a un kit FRANSAT orienté vers Eutelsat W5A et une LNB tournée vers ASTRA, l'intérêt de HotBird devient limité, il est plus interessant de déplacer la LNB vers Astra 2 pour avoir des chaînes anglaises gratuites d'excellente qualité ou vers Eutelsat 7A pour avoir quelques chaines africaines francophones à côté des turques. Tout dépend de ce que l'on recherche bien évidemment.
    attention, impossible de capter sur la même antenne 28,2/19/5, l'écartement entre les satellites est top important.
    possible 28,2/19,2/13
    ou
    19,2/13/5
    Il me semble qu'avec la big bisat c'est 40° d'écart maxi, donc c'est possible (attention au satellite astra 2F au sud du pays). Avec les wavefrontier 90, on arrive même a un écart plus important d'après ce que j'ai lu par ailleurs.
