Affichage des résultats 11 à 20 sur 21
Discussion: diffilcuté
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    Citation Envoyé par guy1 Voir le message
    je monte en signal à 63 dBuV difficilement et 5!6 dB pareil difficilement
    oui c est vraiment faible,si tu dis que tu es bien pointé sur astra,c est soit dû à un problème de mise à jour sur ton récepteur ,vuque Canal s en donne à coeur joie ces derniers temps,soit ta parabole à sérieusement été endommagé,peut tu faire un petit test;debranche le câble de l antenne qui est connecté à ton récepteur et debranche le de l alimentation,et rebranche tout
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    Dernierement un voisin à moi à changer son récepteur,par un modèle TntSat Strong ou Sagem je sais plus ,son installation n à pas bougé pointé sur astra/hotbird,malgré cela son nouveau récepteur n à jamais pu trouvé aucune chaîne!quand j ai regardé avec lui pour essayer de résoudre son problème et la surprise sur l emballage du récepteur(en minuscule) il été écrit "carte à insérer avant décembre 2012" donc si carte TntSat périmé tu ne pourra sans doute capter aucune chaîne...
    mai 2013
    bonsoir
    n'étant pas a mon camping car je n'ai pas la reference de mon materiel mais je sais que mon antenne est relié a son terminal et avec un décodeur tntsat philips
    a la mise en route l'antenne tourne sans trouver de satellite et le decodeur tnt affiche a l'écran tele pas de signal vérifier l'antenne.
    j'ai r'accordé le terminal de l'antenne sur la tele avec un cordon rca pour pouvoir visualiser le menu et j'ai lancé une recherche auto qui n'a rien donné.
    j'ai controlé mes connextions ainsi que le cable entre l'antenne et le terminal et tous est bon
    a+
    mai 2011
    la parabole à l'oeil on ne voir qu'une petite pliure le bras n'a pas l'air d'avoir bouger la carte va jusqu'à 2014 pour debranché faut'il le faire tout allume.
    à+
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    à+
    Eteindre le décodeur débrancher là prise et deconnecter le cable de l antenne,et tout rebranchez,elle se trouve ou la pliure et est ce flagrant?
    mai 2011
    bonjour.eureka en montant mon ma à la hauteur maxi environ 20cm le signal est en bleu et la tele marche toutes les chaine.quand à la parabole une tres legere pliuredifficile à voir.Je ne comprend pas pourquoi en montant le mat ansi que la parabole celà marche avez-vous une expliquations.Un grand merci pour avoir pris le tempsde m'aider à resoudre se probleme merci
    à+
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    à+
    De rien content pour vous que sa marche,au moins la parabole n est pas abîmé,en montant le e mat peut être avez vous affiner votre elevation ?!!!
    mai 2011
    rebonjour
    remercie demain je replirais tout et je ferais un essai.je vous tiens au courant.
    à+
