Affichage des résultats 21 à 29 sur 29
  1. #21
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    En gros oui, même si par exemple dans le passé SwissHD était en DVB-S, c'est plus une méthode avancée de modulation pour mettre un plus gros débit sur un même transpondeur, généralement le DVB-S2 va avec le MPEG4/H264 et HD... généralement.
    Pour ton info, je reçois sans problème sur mon DM500s (SD et seulement DVB-S), ces 3 chaines italiennes.
    TS
    mai 2013
    merci pour cette réponse Llexam, cela expliquerait tout j'ai passé 3 jours dessus (chez mes beau parents ...)
    j'ai tout essayé le signal est à 85% mais dès que je rentre 11373 en H et 29900 il passe subitement à 0
    Dernière modification par franck m74 ; 10/05/2013 à 21h49.
  3. #23
    septembre 2012
    LNB ou Switch Diseqc ou Cables ou récepteur. Donc il faut remplacer un par un ces 4 éléments pour trouver celui qui pose problème,
    TS
  4. #24
    mai 2013
    Merci pour vos conseils .......
    je reviendrai vers vous pour vous dire d'ou venait le problème .....
    Franck du 74
    Allez ETG
  5. #25
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Bonne chance, et si tu peux aides toi d'un autre récepteur pour voir si le problème est toujours présent avant de changer quoi que ce soit (si problème de tuner qui coupe une fréquence).
  6. #26
    mai 2013
    Merci pour cette aide
  7. #27
    mars 2013
    salut. Je suis camping cariste moi-même : la solution c'est d'acheter un SATFINDER (18€) au supermarché et le tour est joué.
    Vous pouvez vous déplacer chaque que jour et à destination hop en moins de 5min vous êtes pointer sur le satellite et vous avez l'image ....bonne route.
  8. #28
    septembre 2012
    Le problème ne semble pas être le positionnement de l'antenne, donc votre bonne solution n'est hélas pas la bonne pour ce problème )
    TS
    Citation Envoyé par amora Voir le message
  9. #29
    mai 2013
    la solution a été radicale hier...
    reset boitier (en gros on a fait "nouvelle installation" avec mot de passe 0000 (retour en allemand d'ailleurs,
    on a sélectionné le satellite hotbird et dans la liste des transpondeurs il y avait déjà 11372 avec 29.9 en H, et les chaines fonctionnent,
    le signal est à 60 en SNR mais ça marche très bien ....
    Merci à tous
