Affichage des résultats 11 à 20 sur 29
    mai 2013
    as tu trouvé la solution? Merci ! je suis perdue sans ces 3 chaines lol
    Banned
    juin 2012
    Seine et Marne
    Post
    Citation Envoyé par cloclo Voir le message
    Bonjour!!!
    J'ai le même souci je ne capte plus Canale 5 Italia 1 et Rete 4, j'ai fais une recherche automatique mais ca n'a pas fonctionné.
    Ils disent de tapper une nouvelle fréquence finissant par .6 mais il n'y a meme pas assez de case pour remplir.
    Avez vous trouvé la solution?
    MERCI !!!
    Bonjour le seul transpondeur actuellement pour recevoir l.es chaines italiennes ,est celui qu'on on a cité dans les posts précédents,faites une recherche manuelle et non automatique si vous en avez la possibilité
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Nouvelle fréquence : 11.373 H 29900 Fec 3/4
    Ancienne fréquence : 11.919 V 27500 Fec 2/3
    Faire la recherche de nouveau avec les nouveaux paramêtres.
    TS
    Dernière modification par toysoft ; 10/05/2013 à 22h30.
  4. #14
    Chaibnes Mediaset
    La fréquence qu'il faut absolumment rentrer est : 11373 H 29900
  5. #15
    mai 2013
    j'ai fait une recherche manuelle avec ces réglages comme indiquée plus haut ou sur le message affiché sur l"ancienne chaine,
    mais je me rend compte que le signal le SNR passe à 0 au lieu de 85% d'habitude,
    impossible de trouver ces chaines .....
    Quelqu'un a une idée ?
    septembre 2012
    Tu devrais essayer avec un autre récepteur ... pour voir si c'est ton récepteur qui est à mettre à la poubelle, ou le cable ou la LNB/Switch... ou si tu dois essayer de nouveau (ou prendre des cours ;o)).
    TS
  7. #17
    mai 2013
    Re,
    j’attrape toutes les autres chaines en vertical ou horizontal sans soucis je ne crois pas que ce soit le récepteur ni le câble, la LNB switch je sais pas ce que c'est,
    RAI 1, 2 et 3 fonctionnent bien .......
    je suis sec
  8. #18
    septembre 2012
    Moi j'ai pas de problèmes sur mon récepteur sat, nickel RETE4, ITALIA1 e CANALE5, juste mis à jour cette fréquence et tout ok... donc vraiment un problème sur ton installation, certainement pas un problème du sat ;o)))
    Pour ton info :
    DVB-S, QPSK Modulation, 11373 Frequency, 29900 Symbol Rate, H Polarization, Auto inversion, 3/4
    TS
  9. #19
    mai 2013
    Merci,
    je vais voir avec le vendeur du boitier (qui date de 2001) car tout est ok en paramétrage ............
    c'est quoi la différence entre DVB-S et S2
    la HD ?
  10. #20
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par franck m74 Voir le message
    Re,
    je suis sec
    J'ai déjà eu le cas d'une fréquence qui ne passait pas sur un CanalSat, et après vérification au mesureur de champs, c'était le LNB qui ne laissait pas passer cette fréquence et uniquement celle-ci toutes les autres étaient bonne.
    Après remplacement du LNB, tout est revenu dans l'ordre.
    Il arrive aussi parfois que les câbles coaxiaux peuvent couper une fréquence.
