J'utilise une antenne (1.5 m) motorisée depuis plusieurs années. La semaine dernière, le vérin de 18 pouces a rendu l'âme alors que l'antenne était pointée sur 19.2 est. Concrètement, le vérin est passé en élongation maximale, basculant l'antenne complétement vers l'est.
J'ai changé le vérin aujourd'hui, mais étant plutôt néophyte, ça ne marche évidemment pas.
Le problème est le suivant : J'ai monté le nouveau vérin à la place de l'ancien, en faisant correctement les connections pour le moteur et les capteurs. Mais ce nouveau vérin est en en position "longueur minimale". L'antenne de ce fait se trouve orienté approximativement vers 30 Ouest.
L'interface qui pilote le vérin a du garder en mémoire la position 19.2 E. Si j'essaie de passer sur 13. E, j'obtiens un signal d'erreur. C'est logique, le vérin est en butée et ne peut se raccourcir plus pour porter l'antenne vers l'ouest.
Je ne sais pas trop comment sortir de cette situation. Le vérin est fixé d'une part à l'antenne, d'autre part à un support et peut coulisser dans ce support. J'ai imaginé de procéder comme suit :
1 : désolidariser le vérin de l'antenne, et l'allonger manuellement d'environ 50 % de sa longueur, puis fixer de nouveau le vérin à l'antenne. Je devrais avoir alors un pointage approximatif de 10 E
2 : faire coulisser le vérin dans son support pour faire pivoter encore un peu plus l'antenne vers l'est jusqu'à ce que je trouve un signal sur 19.2 E. Puis fixer définitivement le vérin dans son support.
Si vous avez des suggestions sur la méthode que je me propose d'employer, et surtout si vous avez des idées plus simples elles sont les bienvenues !
Merci d'avance et bonne soirée
Répondre avec citation
