La parabole pointe plein sud, il n'y a donc aucun LNB en position centrale.
En premier il te faut régler eutelsat 5w en partant de l'est (tout à droite quand tu est en face de la parabole) en décalant le LNB petit à petit vers le centre. Puis faire la même chose avec hotbird de la gauche vers le centre, puis enfin astra.
Il est important de commencer par eutelsat car c'est le LNB sui sera le plus bas, donc on règle l'inclinaison de la parabole à ce moment, après on touche plus et on règle la hauteur de hotbird et astra directement avec le réglage de hauteur des LNB (c'est pour ça qu'il faut un support adapté qui permet ces réglages).
Répondre avec citation
