    Dans la garrigue
    Ma première installation
    Je suis tout fier ! Ma première installation de parabole tout seul comme un grand, en remplacement d'une ancienne parabole posée sur le toit pour TNTSAT, celle-ci est au sol pour FRANSAT, et avec astra et hotbird en plus, finalement c'est pas si compliqué, il faut juste avoir de la patience .
    Les trois LNB :
    Le commutateur :
    Le haubanage :
    Les détails ici et les photos .
    bonjour, et félicitations
    vous avez maintenant une offre complète pour recevoir les chaines françaises.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bravo pour l'installation, et aussi pour le petit article très complet et les photos sur ton blog .
    felicitation pour la réalisation de cet outil de réception ,et vive FRANSAT ,je suis d accord a 100 pour 100 . Vu qu il te reste une entrée sur ton commutateur , je te conseille de mettre une autre parabole sur ASTRA 28 EST et bénéficier d une quantité de chaines anglophones d une très bonne qualité car parti comme tu es il serait dommage de s arreter
    amicalement Gilbert
    Membre Avatar de ripamonalie
    Grambois
    Joli travail ! bravo ! j'admire la finesse de ton haubanage d'ailleurs...
    ça me rappelle aussi ma fierté lorsque j'avais installé ma première parabole. mais moi c'était une double tête (et non pas une triple comme la tienne) pointés sur nos vieux télécom 2A et 2B. d'autres installations ont suivi au fil de mes déménagements et des coups de mains rendus...
    démodulateur Humax TN5000HD, ampli Harman-Kardon HK3250, enceintes Böse, TV led 107cm Toshiba, dual LNB Astra/Hotbird...
    Dans la garrigue
    Merci à tous, mais j'avais quand même la facilité de voir la TV depuis la parabole, ça aide beaucoup pour le pointage !
    felicitations pour cette installation et les photos et l'article du blog
    ps:j'admire le travail du haubannage
    Dernière modification par cricri ; 29/04/2013 à 14h07.
    Likasi, DRC
    bravooooo!
    mai 2013
    entre la Seine et la Marne
    Citation Envoyé par henrii Voir le message
    Bonjour Henrii,je cherchais comment faire pour capter Fransat avec ma parabole dirigé sur hotbird,si je t'ai bien compris tu as astra/hotbird/eutelsat 5w sur une même parabole,ma parabole fait je crois 85 cm
    est il possible pour moi de rajouter une lnb ?et que dois je mettre en position centrale?hotbird ou eutelsat 5w?d'avance je te remercie de ton aide.
    cordialement
    Dernière modification par red-one ; 01/06/2013 à 19h55.
    Dans la garrigue
    La parabole pointe plein sud, il n'y a donc aucun LNB en position centrale.
    En premier il te faut régler eutelsat 5w en partant de l'est (tout à droite quand tu est en face de la parabole) en décalant le LNB petit à petit vers le centre. Puis faire la même chose avec hotbird de la gauche vers le centre, puis enfin astra.
    Il est important de commencer par eutelsat car c'est le LNB sui sera le plus bas, donc on règle l'inclinaison de la parabole à ce moment, après on touche plus et on règle la hauteur de hotbird et astra directement avec le réglage de hauteur des LNB (c'est pour ça qu'il faut un support adapté qui permet ces réglages).
