    Antenne motorisée - Besoin d'aide
    J'utilise une antenne (1.5 m) motorisée depuis plusieurs années. La semaine dernière, le vérin de 18 pouces a rendu l'âme alors que l'antenne était pointée sur 19.2 est. Concrètement, le vérin est passé en élongation maximale, basculant l'antenne complétement vers l'est.
    J'ai changé le vérin aujourd'hui, mais étant plutôt néophyte, ça ne marche évidemment pas.
    Le problème est le suivant : J'ai monté le nouveau vérin à la place de l'ancien, en faisant correctement les connections pour le moteur et les capteurs. Mais ce nouveau vérin est en en position "longueur minimale". L'antenne de ce fait se trouve orienté approximativement vers 30 Ouest.
    L'interface qui pilote le vérin a du garder en mémoire la position 19.2 E. Si j'essaie de passer sur 13. E, j'obtiens un signal d'erreur. C'est logique, le vérin est en butée et ne peut se raccourcir plus pour porter l'antenne vers l'ouest.
    Je ne sais pas trop comment sortir de cette situation. Le vérin est fixé d'une part à l'antenne, d'autre part à un support et peut coulisser dans ce support. J'ai imaginé de procéder comme suit :
    1 : désolidariser le vérin de l'antenne, et l'allonger manuellement d'environ 50 % de sa longueur, puis fixer de nouveau le vérin à l'antenne. Je devrais avoir alors un pointage approximatif de 10 E
    2 : faire coulisser le vérin dans son support pour faire pivoter encore un peu plus l'antenne vers l'est jusqu'à ce que je trouve un signal sur 19.2 E. Puis fixer définitivement le vérin dans son support.
    Si vous avez des suggestions sur la méthode que je me propose d'employer, et surtout si vous avez des idées plus simples elles sont les bienvenues !
    Merci d'avance et bonne soirée
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par Vivaio Voir le message
    C'est tout à fait normal, le positionneur ne sait plus ou il est. Il faut tout simplement refaire les limites Est et Ouest avec le positionneur et ensuite remémoriser toutes tes positions satellite, et tout sera revenu comme avant, par contre attention à ne pas toucher aux réglages de l'antenne et de la monture polaire, sinon il faudra repointer l'antenne.
    Est ce un récepteur positionneur ou une interface V-BOXII ou III?
    Bonne chance.
    récepteur Humax Tn5000HD et interface Aston 200. Merci de ta réponse
    Donc il faut reconfigurer l'interface Satseeker DS200 et refaire toutes les positions, mais je ne t'aiderais pas plus, car je ne connais pas l'utilisation de cette interface.
    Pour t'aider, voici la notice en PDF:
    http://www.transplanet.fr/boutique/p...eker-ds200.pdf
    Avec ça je devrais y arriver. Merci encore !
