    Problème pour avoir RTL Allemagne
    Bonjour, j'ai un problème pour avoir des chaines Allemande gratuite , j'ai pointé ma parabole sur astra19.2 , j'ai trouvé prés de 300 chaines ,italienne, russe, arabe,polonaise, j'ai tv5,n fr24 et quelques Allemande mais je n'arrive pas à avoir RTL ou Vox ou la zdf,la lnb est universel 9750-10600, j'ai un décodeur numérique .Merci si vous avez des idées
    Vous êtes je pense sur hot bird, pas sur astra, il faut tourner l'antenne vers l'est de 6°.
    TNT Chambery Mont du Chat
    En fait j'étais av réglé sur astra avec un décodeur analogique et ça fonctionné bien , j'ai rien changé niveau orientation .
    je pense également que vous n étes pas sur Astra 19 ,avez vous bien un LNB simple téte ? donnez nous quelques chaines reçues et les paramétres qui vont avec pour vérification :frequence ,SR polarité
    Oui LNB simple tête
    ,par exemple tv5 monde 11137/H/27490, rai2 10992/V/27490, FR24 11239/V/27490, une chaine allemande erde und mensch 11178/H/27490 , j'ai une chaine RTL 102,5 tv 11623/V/27490 .
    merci pour les réponses je vais voir ça demain .@+
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par cp29 Voir le message
    Oui LNB simple tête
    Tu es en effet sur HotBird, voir KingOfSat par exemple pour la fréquence 11137 H 27500:
    http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=246
    Donc tournes la parabole de 6° vers l'Est.
    J'ai bougé ma parabole vers l'est de 6° mais je ne reçoit rien
    ce que je trouve bizarre c'est que ma parabole dans mon 1er réglage etait bien dirigé avec les données que j'ai vers astra 19 , dans les réglages quand je met sur un seul satellite Astra19 et je décoche les autre je trouve des chaines et quand je met sur hotbird je trouve des chaines mais je ne les reçoit pas marqué mauvais réglage , si j'étais vraiment dans la direction d'hotbird je devrais en recevoir non?
    Il doit y avoir dans les menus du récepteur une ligne avec gestion de commutateurs diseqc qui doit être en service, il faut le mettre sur "off" ou "arrêt".
    Sinon aides toi du site Dishpointer pour aligner ta parabole, mets ta ville, zoom sur ta maison à l'emplacement de ta parabole et tu auras un trait qui t'indiques la direction, prend un repaire(arbre, maison ou autre) pour dégrossir la direction du Satellite Astra à 19,2°E.
    http://www.dishpointer.com/
    Le récepteur aura peut-être aussi besoin d'une mise à jour des transpondeurs pour le satellite Astra, pour t'aider à le faire, sers toi de KingOfSat:
    http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
    Bonne chance.
    J'ai bien dans le menu diseqc (aucun ,port1,2,3,4) j'ai réglé sur aucun .
    J'ai utilisé le dishpointeur, j'ai réglé l'antenne pile sur la direction ,dans mon cas 149,8° et 29,9 ° d'inclinaison .
    Un truc que j'ai remarqué c'est qu'en vertical j'avais une bonne reception 90% en horizontal c'est mois de 45% pratiquement sur tout les transpondeurs .
    Pour la mise à jour j'ai essayé par l'antenne mais sans succès .
