    Amplificateur ou non ??
    Je suis totalement novice en installation satellite donc tout d'abord, pardon si la question peut paraitre bébette aux spécialistes..
    Je viens d'installer un 2ème décodeur Canalsat en remplaçant la tête LNB par une LNB twin (modèle LNB HDG1 TWIN LABEL.ws) sur la parabole Canalsat. Tout fonctionne correctement.
    Mais je souhaite déplacer ce 2ème poste dans une autre pièce de la maison ce qui va rallonger la longueur du câble d'environ 20m. Elle est déjà d'environ 25m ce qui amènerait la distance totale vers ce 2ème poste à environ 45/50 m.
    Dois-je prévoir une installation particulière pour recevoir un signal correct à cette distance ?
    - Dois-je (re) changer le LNB ?
    - Dois-je utiliser un câble particulier ?
    - Dois-je prévoir un amplificateur ? Si c'est le cas, où le placer (intérieur / extérieur ?) et de quel type (gain mini ?) ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    J'ai déjà fais des installations avec des longueurs de coaxial entre 40 et 60 m, j'ai fait le câblage avec du 17VATC classe A et ça marche très bien sans ampli, mais comme le dit ffa7478, il faut éviter d'avoir des raccords entre l'antenne et le récepteur, si il doit y avoir un raccord "F"/"F" faire d'abord un essai en fil volant.
    Membre Avatar de ripamonalie
    Grambois
    Llexam et ffa7478 ont raison. l'idée est d'amplifier un signal au plus près de sa source et non à son arrivée. et si un amplificateur amplifie un bon signal il amplifie aussi un mauvais ! donc vérifie ton pointage d'antenne : il doit être parfait !!
    démodulateur Humax TN5000HD, ampli Harman-Kardon HK3250, enceintes Böse, TV led 107cm Toshiba, dual LNB Astra/Hotbird...
    D'après la plupart de vos réponses, l'essai sans ampli mais avec un câble de qualité parait jouable..
    Pour mon info et ma culture, que représentent les lettres et chiffres pour un câble :
    - 11, 15, 17 ..c'est la section ??
    - j'ai cru comprendre que les V...étaient pour une installation intérieure et les P... extérieure mais VA/PA ou VR/PR ??
    Certains câbles nécessitent-ils des prises F et/ou un montage particulier ?
    Merci encore
    je schematise:ce nombre correspond a une mesure d'attenuation du signal pour une frequence donnee pour 100 m de cable
    en gros,plus ce nombre est petit ,plus le cable a une qualite physique elevee( c'est plus complique que ca mais c'est ce que ca veut dire)
    (desole pour les puristes,j'essaie d'etre le plus clair possible et donc je passe sur des details qui vous paraitront importants)
    un lien a lire attentivement:
    http://www.telesatellite.com/lexique/cable+coaxial/
    et
    http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
    et vous saurez tout (ou presque)
    Dernière modification par cricri ; 29/04/2013 à 14h16.
    Bonjour. Moi, je mettrais, si cela s'avère nécessaire un ampli de ligne autoalimenté à l' endroit du raccord, car l' on a pas besoin d'amplifier le signal reçu; il suffit de compenser une perte de distribution; Je ne pense pas que cet ampli soit nécessaire, quand à utiliser du B4 (11VATC ou PATC), c'est RIDICULE pour de si courtes distances!!. ( j'attends les engueulades!!!)
    +1, entièrement d'accord... pas nécessaire du tout!!!
    precision:les cables prtc necessitent des fiches specifiques qui s'adapte au diametre un peu specifique de ces cables (fiches elbac)
    un petit document:
    http://www.elbac.fr/datasheet/dielectric-table.pdf
    un peu plus pointu,un tableau de differents coaxiaux (composition chimique......performance,frequence attenuation)
    http://www.cavel.it/cavi.php
    (en haut de tableau les donnees de ces chiffres sont accessibles:
    "Code du câble /Ci/ d/ Ce1/ Ce2/ Ce3/ Class/ Type de gaine /Utilisation"
    : pointez votre curseur sur l'appelation et apparaitra ce dont il s'agit:tresse,conducteur interieur.....)
    gaines pvc pour interieur:vrtc/vatc
    gaines polyethylene: patc/prtc
    les classes (A,B...),elles designent la qualite du materiau et le bon vieillissement du cable ds le temps tout en gardant ses performances les plus elevees
    c'est vrai que le 15 est a privilegier
    le 11 c'est le mieux
    le vendeur indique peut monter les fiches elbac
    avec les bons outils ,c'est faisable soi meme(outils specifiques en vente)
    le 17 c'est la limite haute a ne pas franchir (a mon avis)
    ps: personne ne va t'engueuler
    75014 PARIS
    Bonsoir à tous,
    Et particulièrement à ripanomalie de qui je viens de faire connaissance et dont je partage les idées sur le rapport (signal+bruit)/bruit.
    Bravo pour la cohérence et la "symphonie" de ce topique qui est un cas d'école si j'en crois le pseudo de notre collègue chris 27.
    Le 27 c'est l'Eure donc en plein dans les max. de Pire pour ASTRA, HOTBIRD, EUTELSAT W5 etc...
    Pas de données sur la parabole, le gain de conversion du LNB et la sensibilité du récepteur.
    Câble, je partage les avis de ffa et cricri quant à la taille, il ne faut pas oublier que la bande BIS va de 950MHz à 2150MHz et que l'atténuation du câble entre ces limites est d'autant plus élevée que le diamètre est plus faible.
    Gaine: Le PVC (V) est autoextinguible mais peu résistant au soleil alors que le polyéthylène (P) résiste aux UV mais est propagateur de la flamme donc INTERDIT à l'intérieur. Nota: il existe des câbles VP chez ELBAC.
    Connecteurs: Si possible câble d'un seul tenant pour éviter des pertes supplémentaires par rupture d'impédance, fiches montées et testées par le fournisseur (garantie).
    Installation: Les fiches coaxiales ne sont pas des dispositifs d'ancrage pour le câble donc pas de "pendouillage", fixer le câble près de la fiche en laissant du "mou" ,répéter de place en place si la partie verticale est importante.
    Câble aussi rectiligne que possible, si coudes, demander au fournisseur la valeur du rayon mini .
    Bon courage@+ J.C.
