    Problème reception RTL Television avec antenne plate sur astra
    Bonjour ,
    J'ai actuellement une antenne plate sur astra et j'arrive pas à avoir la chaine rtl television(allemande) , j'ai essayé mon démo chez mes parents avec parabole classique une recherche et cela fonctionne , remis mon récepteur a la maison sur mon antenne plate et la il marque "pas de signal" d'autre chaine fonctionne .
    Pour info signal 89% , qualité 66%.
    Ok merci pour cette info , je vais investir dans une parabole traditionnelle même si ça plais pas a Mme .
    il en existe des modeles assez discrets :transparentes,de plus vous pouvez aussi personnaliser votre parabole avec des stickers speciaux vendus sur le net:motifs brique,tuiles,cheminee....,nuages,chat ,fleurs.....( la ce sera moins discret)
    vous pouvez aussi positionner la parabole au sol (si cela est possible bien sur) ds un endroit discret,seule contrainte:vue degagee sud- sud est-est
    un exemple parmi tant d'autres:http://www.coloryoursat.com/fr/2-paraboles-camouflees
    transparente:
    Dernière modification par cricri ; 18/04/2013 à 10h38.
