    quel satellite, décodeur, récepteur acheter?
    Bonjour à tous !
    Est-ce que vous savez quel appareil, décodeur ou satellite je dois acheter pour capter les chaînes françaises aux PAYS-BAS? J'ai compris qu'il fallait se positionner sur Astra 1, Atlantic Bird, mais je n'ai pas compris pour la TNT ou Fransat...Dans 2 semaines, je pars en France, si vous pouvez m'indiquer un appareil, ça serait sympa. Je démarre presque de zéro. Il y a juste la parabole et une tête.
    Merci pour vos réponses!
    Nathalie
    Dernière modification par nat18 ; 11/04/2013 à 14h53.
    vous avez le choix entre 2 systèmes ,la parabole devra étre tournée sur l un ou l autre satellite suivant votre choix .sur astra vous pourrez avoir en plus des chaines Allemandes ,sur le 5 ouest ,des chaines françaises en plus a vous de choisir
    Il faut soit un appareil labellisé
    TNTSAT sur ASTRA a 19° EST
    ou
    FRANSAT sur EUTEL 5 OUEST
    Personellement je vous conseille la 2e solution , mais de toutes façons prendre un modèle H D
    Pour ajouter aux bons conseils de ffa7478, il faut cependant espérer que la parabole est déjà dirigée vers EU 5°W car le DIVA , comme pour la compatibilité des DD externes, n'est pas un modèle de facilité pour détecter les sats : manque flagrant de barres graphes de référence...
    On peut estimer effectivement que ds la catégorie des 200 €, c'est un des meilleurs et je vais sans doute en acheter un second pour madame.
    Si notre ami nat18 pouvait nous tenir au courant en lui conseillant de faire une recherche sur le forum sur le 'DIVA' car de nombreux posts en ont débattu...
    Merci à Tous pour ces bons conseils! Je vous tiens au courant si ça sera le modèle Aston Diva Premium.
    La parabole dans le jardin a une tête pour l'instant. Comment on peut faire pour capter Fransat sur Eutel et Tnt sur Astra sans bouger le satellite?
    Je comprends que vous ne voulez pas bouger la parabole et non pas le satellite.
    Ces 2 satellites sont espacés de 25°, il est impossible d'avoir la position 5°W sans bouger l'actuelle 19°2E, de plus il faut une antenne spéciale.
    La meilleure des choses c'est de réinstaller une deuxième parabole et un boîtier diseqc 1.0 (15€) pour avoir un seul câble d'arrivée, sauf si celle existante est d'un modèle spécial style big bi sat ou multifocus, ce que je ne pense pas car il y aurait déjà plusieurs LNB.
    Dans les 2 cas, vous aurez sur le même terminal si c'est le Diva, à la fois Fransat en provenance d'Eutelsat 5° et toutes les chaînes en clair d'Astra déjà captées.
    Merci à ffa7478. Vous connaissez un lien vers un marchand ou des photos? c'est un peu technique pour une débutante J'ai compris qu'il faut une deuxième parabole et un boîtier diseqc 1.0 si je garde ma parabole à une tête.
    Il y aurait un moyen de capter ces deux satellites avec une parabole? je suis prête à acheter une nouvelle, c'est plus pratique dans le jardin.
    Rebonjour,
    D'abord, mille excuses pour l'erreur sur la personne !!
    Si je peux ajouter un conseil : bien se renseigner sur ce qu'est capable de recevoir la parabole déjà installée et si c'est un sat escompté qui est bien capté, surtout NE RIEN TOUCHER pour démarrer alors "simple" car ce serait se priver d'une référence essentielle . Quitte bien sûr à évoluer rapidement et plus "facilement".
    L'idéal est de prévoir une hauteur au sol d'1,5 m, minimum - ce que je n'ai pu respecter...
    L'installation que préconise ffa7478 est exactement ce que j'ai monté, avec une troisième parabole et tout dédoublé vers deux décodeurs.
    a+
    Dernière modification par TELESATME ; 11/04/2013 à 20h24.
    Membre Avatar de ripamonalie
    Grambois
    bonjour Nathalie,
    puisque vous souhaitez recevoir des chaînes TNT françaises aux Pays-Bas, effectivement le pointage sur Fransat est la meilleure solution. Sauf si vous souhaitez recevoir en plus une quantité phénoménale de télé germanophones, je ne vois pas l'intérêt d'installer une nouvelle antenne. Il vous suffira de repointer votre antenne vers le 5°W si elle ne vise pas le bon satellite. Elle a l'air d'être accessible. Si quelqu'un peut vous aider, je pense qu'avec la notice livrée avec le décodeur l'opération s'avèrera assez simple.
    quant au choix de l'appareil de réception, suivez les conseils de Ffa7428.
    amicalement
    démodulateur Humax TN5000HD, ampli Harman-Kardon HK3250, enceintes Böse, TV led 107cm Toshiba, dual LNB Astra/Hotbird...
    avril 2012
    Torrevieja(Espagne)
    Exclamation Chaines Françaises a l'étranger
    Citation Envoyé par ripamonalie Voir le message
    bonjour Nathalie,
    amicalement
    En fait reçevoir les chaines Françaises a l'etranger oblige a acheter 1 demodulateur Francesat ou Tntsat,mais ces demodulateurs demandent 1 mise a jour perpetuelle avec en prime des Buggs irréparables(exemple le Metronic de France sat a jeter a la poubelle quand on voit erreur 507),alors qu'1 simple demodulateur (sans lecteur de carte viacces)a 20€ pouvant capter atlantic bird,permet de reçevoir les chaines suivantes:france2 et 3,et 5,france ô,lcp,TMC,et aussi Tv5 monde,TV mont blanc,mirabel et des chaines africaines en français,ce qui n'est pas si malEt le tout entierement gratuit bien sur!
    Ou alors bien sur acheter 1 demodulateur HD perfomant France sat,et etre pret a en racheter 1 nouveau en cas de problème!
    A savoir que l'on a quand meme de la chance de pouvoir capter des chaines françaises a l'étranger,alors que normalement c'est interdit(a part TV5 monde)
    Les Allemands on 1 multitudes de chaines gratuites sur Hot bird ou astra,et les Anglais en Espagne(par exemple)d'avoir le choix de mettre en Anglais les programmes de TNT Espagnole.On devrait pouvoir choisir sa langue sur n'importe quel réseau de programme!
    Techniquement c'est possible(surtout pour les films)
    Mais bon,si ca rapporte pas d'€,bien sur,aucun interet!
    Hasta Luego
    Grambois
    hé oui akimanski, la politique extérieure de l'audiovisuel français est assez navrante ! on ne peut pas capter grand' chose à part télésud, euronews et TV5 de l'étranger. ou alors il faut s'abonner. ça doit faire partie de notre exception culturelle. c'est vrai que si l'on se compare à l'allemagne, l'italie ou même l'espagne, on fait pâle figure côté réception de chaînes en clair en europe.
    à propos des bugs liés aux mises à jour, je crois que même les récepteurs FTA font des MAJ. personnellement, je n'ai jamais eu de bugs système sur mes démo. peut-être aussi que métronic c'est pas le top dans ce genre de produits, non ?
    auf wieder sehen
    olivier61
    auf wieder sehen
    Les terminaux numériques c'est comme une voiture ou un téléviseur ou une machine à laver et j'en oublie.Quand on veut du bon matériel il ne faut pas hésiter à y mettre le prix.Sinon comment justifier l' écart de prix si un décodeur à 50€ est d'aussi bonne qualité qu'un autre à 200 ou 300€ ? Les composants utilisés ne sont pas les mêmes et il y a aussi la conception.
    Pour Fransat il y a des personnes ici qui en connaissent bien plus que moi ,je n'ai pas de parabole pointée sur Ab3 et donc au niveau matériel je ne m'y suis pas intéressé.Mais pour la TNT SAT que beaucoup ici critiquent sans doute parce que c'est le bébé du groupe canalsat et canal+, je peux conseiller une marque de décodeur c'est HUMAX ,ce constructeur commercialise différents modèles en Europe qui ne sont malheureusement pas adaptés à la France ,mais pour ne pas être enquiquiné en permanence il y a deux récepteurs qui ne posent pas de problème particulier, ce sont bien sur des canal ready , il s'agit du TN 5000HD simple tuner et du TN 5050 HDR double tuner + disque dur de 320 GO , ce dernier coûte 317€ chez
    2 GALLI mais c'est un petit bijou de stabilité , l'image HD est de bonne qualité et vous avez la possibilité de upscaler les chaines SD en 1080i ce qui les améliorent grandement.Mais bien sur c'est un choix et certains vous diront que ce n'est pas le bon choix, personnellement je ne suis pas d'accord mais tous les avis sont bons à prendre en considération.
    Dernière modification par olivier61 ; 12/04/2013 à 19h51.
