Bonjour, Javais posé une question relative à une atténuation du signal satellite qui me pénalisait sur les chaines bein1 et 2.
J'essaie de mieux expliquer mon cas. En appartement, dans une résidence d'une autre époque, la TNT et le satellite sont mixés sur le câble qui avait été installé il y a quelques années. Ce câble alimente 3 pièces du logement. J'ai fait l'essai de me connecter en direct par un câble volant entre le connecteur type F au dessus de la porte d'entrée et le cube de canalsat et là ok ça fonctionne. Donc j'en ai déduit que la perte de signal ne pouvait se faire que sur l'installation interne.
J'ai réussi à trouver un boitier rond de 10 cm environ avec une entrée et trois sorties. Ce boitier est surement inadapté aux fréquences actuelles (déductions en forme de question).
Je demanderais donc votre avis sur :
la possibilité d'amplifier à la prise F de l'entrée (comment? la ligne serait elle alimentée en basse tension? pour installer un ampli de ligne 18db)
Refaire un répartiteur adapté et amplifié?
Sachant que les câbles de bonne qualité sortent du plâtre et sont coupés courts à la dimension du boitier rond existant et ne me laisseront pas beaucoup de longueur pour y visser une prise F.
J'ajouterai que refaire une installation complète en apparent n'est pas envisageable.
Merci d'avoir eu la patience de lire ce message
Cordialement,
JL.
