    Attenuateur satellite / Help
    Je dois acheter un aténuateur pour dimimuer le signal reçu de ma paralbole (le demodulateur Orange ne supporte pas le signal !! si si).
    Il existe des modeles variable 0-20bD et des fixes 10dB.
    Comme le fixe est 4 fois moins cher, je vais déjà essayer ca.
    Par contre, il y a toujours 2 modeles : 0-1000 MHz et 0-2400 MHz.
    Quelqu'un peut il me dire si je dois prendre le 1er ou le 2è ?
    Merci par avance.
    Sergio.
    Membre Avatar de cricri
    pour le sat il faut un attenuateur 0-2400 et il doit etre reglable
    prix:7/10€
    un ici:http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=0
    vous en trouverez dans d'autres boutiques sur le net
    perso,j'en ai deux installes sur un decodeur canalsat cube
    sans leur presence les tuners saturent
    avec eux plus de probleme
    le reglage permet de regler au mieux l'attenuation
    Dernière modification par cricri ; 03/04/2013 à 13h38.
    Bon, ben je me suis donc vautré.
    Evidemment j'aurais du demandeant AVANT de commander.
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Sergio
    Bingo, c'est passé.
    1è commande annulée et nouvelle faite.
    Merci encore pour le tuyeau.
    Sergio.
    installez le ds un endroit accessible pas loin de l'entree antenne du decodeur
    OK parfait.
    petite photo des deux miens:
    j'ai du mal a comprendre comment le signal peut être trop fort (un comble car en général c'est ce qu'on cherche) et même si c'est le cas pourquoi ce n'est pas le terminal qui gère cela ?
    bon s'il s'agit des cubes canal, je peux comprendre...
    bonsoir
    le cube est coutumier du fait et n'est pas le seul
    une parabole de 90 et 6 m de cables=un signal qui avoisine les 200 (le max pour le cube)
    niveau ideal pour le cube: autour de 178/180 pour le 12728v,au dela des phenomenes de mosaiques apparaissent sur les chaines hd
    dans mon cas cela n'a aucun lien avec le pointage et l'installation
    ce phenomene est apparu avec le pilotime (pas avec les mediasat),et c'etait une solution conseillee par canal lors du lancement du pilotime
