    mars 2012
    Soit dit en passant, bravo au SAV qui n'a rien trouvé - ou qui n'a pas voulu se donner la peine de chercher...
    mars 2013
    Merci pour le lien, mais comment le mettre a jour ? Désolé mais je ne suis pas une bête dans ce domaine la.
    A par ce problème, oui il fonctionne bien, il y a une prise hdmi, une connexion USB et c'est du HD. Par contre je ne sais pas ce que c'est les fréquences dvb-s2.
    Je ne suis pas vraiment satisfait du SAV, il me disait qu'il n'on jamais eu de problème a ce niveau la. Le lien cité au dessus me dit le contraire.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Il faut télécharger le fichier ici:
    http://www.visionic.tm.fr/links.php?lPath=10
    sur ton ordinateur, ensuite il faut le copier dans une clé USB, insérer la clé USB dans le récepteur et suivre la procédure du mode d'emploi pour faire la mise à jour.
    Bonne chance.
    mars 2013
    téléchargement usb pour slim 6
    Je vous transmets le fichier que j'ai téléchargé hier soir (extrait du lien sous visionics slim 6). Le fichier au départ est un fichier .rar.
    Il faut extraire le fichier avec winzip ou winrar.
    Ensuite le sauvegarder sur la clé usb et la mettre dans le slim 6
    Sur le menu du slim 6, option aller dans mise à jour software
    le slim 6 trouvera le fichier sur votre clé et mettra à jour la version en 10.1.39
    vérifiez avant la version de départ pour bien voir si le logiciel s'est mis à jour
    pour moi cela ne marche pas, mais est-ce parce que je programme le timer et qu'il y a un autre "reset" qui s'opère après la fin du dernier programme enregistré pendant la nuit ???
    Merci de me tenir au courant de vos résultats
    à suivre
    Citation Envoyé par E.A.T.67 Voir le message
    mars 2013
    C'est pas trés encourageant, il y a donc un réel problème avec cet appareil, que j'ai aussi acheté chez Leroy Merlin comme mon copain qui à le meme soucis. Je viens de télécharger le fichier grace à votre lien sur le site visionic. Et je les copié sur ma clé USB, dès que je pointe la souris sur l'icone du fichier téléchargé, pour type il me met Archive WinRAR. A présent je vais insérer cette clé USB dans mon récepteur et remettre le logiciel à jour, en faisant attention à la version actuel de mon logiciel. Je vous tient au courant, soit demain ou samedi.
    mars 2013
    fichier pour slim 6
    le fichier "SLIM-6.rar" est sur le site visonics slim 6.
    Le télécharger depuis votre accès internet.
    Ensuite utiliser winrar ou winzip pour récupérer le fichier "J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP " et le sauver sur la clé USB
    Utiliser le menu du récepteur "option" et mise à jour software.
    restera ensuite à confirmer ou infirmer si la solution marche. personnellmenet , pour moi non, il y a encore un "reset" pendant la nuit
    il faut vérifier si le récepteur maintient cette ordre de chaine longtemps et pas seulement qq heures.
    me tenir au courant
    merci
    ps : fichier de visionics non joignale (extension non acceptée)
    mars 2013
    En faite, il faut aller dans menu, ensuite système, voici ce que j'ai dans informations . modèle : slim-6, version SW : 1.01.27, version HW : 1.0 .des que je vais dans mise a jour SW j'ai le choix entre mise a jour USB ou OTA. Si je vais dans mise a jour USB il me dit pas de fichier mise a jour si je vais dans OTA (mise a jour OTA) il me demande le nom du satellite le transpondeur ... J'ai réussi a le mettre a jour mais rien a changé au niveau des versions. Pourrai tu menvoyer le fichier par mail. Car jai suivi les liens qu'on la donné ici et je suis allée moi moi meme sur le site de visionic (dailleur c'est la seule mise a jour) et je lai téléchargé en fichier WinRAR.
    attention EAT67 à ne pas mettre un fichier .rar sur ta clef usb !!!
    il faut obligatoirement décompacter ton fichier téléchargé avant de le mettre sur ta clef.
    il te faut auparavant avoir téléchargé et installé dans ton pc, un logiciel gratuit du type winrar ou winzip !!!
    et ensuite seulement, tu pourras faire un clic droit sur ton fichier avec l'extension .rar
    je cite larafale et suis exactement la procédure indiquée.
    Ensuite utiliser winrar ou winzip pour récupérer le fichier "J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP " et ensuite seulement le sauver sur la clé USB
