Mode arborescent
    olivier61
    Visiteur
    Télévision connectée
    Pour les possesseurs de Tv connectée avec la fonction Smart Hub de marque Samsung il s'avère que l'application Orange subit actuellement un bug qui empêche de visionner les chaines gratuites et ou payantes de tv .Les téléviseurs Samsung sont régulièrement mis à jour en ligne mais les versions logiciels actuellement disponibles suivant la référence du tv que vous avez sont boguées.
    Il y a une solution pour résoudre ce problème car une version logiciel corrigée est disponible sur le site Samsung.Il faut télécharger cette version et avec une clé USB mettre le logiciel de votre tv à jour et vous pourrez recevoir à nouveau les chaines de tv Orange à travers la fonction Smart Hub.
    La version logiciel à télécharger dépend de la référence de votre tv .
    Pour exemple ,mon cas code modèle UE55ES6570 = version logiciel 1033.1, il suffit de télécharger la 1034.1 et de suivre la procédure de mise à jour du fichier Pdf joint disponible seulement en anglais.En choisissant dans le Menu :mise à jour par USB cette dernière se fera automatiquement si vous avez pris soin de décompresser le fichier téléchargé sur la clé et bien entendu de connecter cette clé à une prise usb disponible sur votre tv .
    Pour mémoire : l'application Orange permet de consulter le guide des programmes, de regarder la tv d'Orange sans décodeur spécifique il suffit seulement que vous soyez abonné internet chez Orange et que vous ayez un débit suffisant chez moi avec 20 mb cela fonctionne très bien.Vous pouvez aussi écouter les chaines radio et la musique deezer.
    Avec cette fonction Smart Hub pour les abonnés Canal+ en installant l'application canal+ à la demande il est possible si vous avez un compte valide chez Canal de voir et revoir les films et les émissions comme vous le voulez sans avoir le cube , je le fais de temps en temps et cela fonctionne très bien avec un bon débit.Ce n'est bien sur pas de la Hd mais l'image est de bonne qualité sur un écran Led de 140 cm de diagonale.
    Pour information cela fonctionne aussi en wifi avec un bon débit mais il est préférable de connecter la tv par un câble ethernet disponible sur une prise cpl si votre live box n'est pas dans la même pièce.
    Attention en cas d'utilisation de prises cpl il faut impérativement les acheter en magasin spécialisé , surtout ne jamais prendre celles vendues par Orange , elles coûtent moins cher mais c'est de la <M....> un coup sur deux ça fonctionne pas .
    Dernière modification par olivier61 ; 01/06/2013 à 09h23.
