Discussion: Andalucia tv
    mars 2013
    Andalucia tv
    Completement novice et ignare en tv par satellite, je cherche à m'équiper pour capter les chaines espagnoles et en particulier Andalucia TV.
    Que me faut-il comme matériel et où puis-je l'acheter?
    Mon lieu de résidence est Chambéry (Savoie).
    Merci par avance de votre aide.
    Bien cordialement,
    PF
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Cette chaine est en clair sur le satellite Astra à 19,2°Est, elle est facilement recevable avec une parabole de 80 cm (60 cm peu convenir) et un récepteur free to air ou même sur un récepteur TNTSat si possible en HD.
    Des conseils ici sur le matériel et la réception:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=0
    mars 2013
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Ce décodeur : Thomson TSR200 - Récepteur de télévision par satellite - Astra, Hotbird
    et cette parabole: Parabole universelle ø 60 OPTEX (Caractéristiques techniques de ce kit parabole :
    Kit parabole de diamètre 60 cm métal avec tête universelle 0,7 d(B)A.
    Réception du satellite ASTRA, HOTBIRD ou ATLANTIC BIRD3.
    1 sortie LNB.)
    sont-ils suffisants pour ce que je veux obtenir?
    Merci d'avance de ta réponse.
    Cordialement,
    PF
    mars 2012
    Camellia n'a apparemment rien compris à la thématique (ni à l'orthographe, par parenthèse).
    Canal n'a pas l'obligation de retransmettre les chaînes espagnoles, nous le savons bien. Ce qui a été dit, c'est qu'un terminal de Canalsat ne reprenait plus dans sa liste des chaînes tierces comme les chaînes espagnoles. Donc Canal décide lui-même des chaînes sinon librement accessibles sur Astra qui pourront être visionnées par ses abonnés. Et ça, c'est plus que douteux. Mais ffa7478 était tout à fait limpide, il suffisait de lire son message.
    Dernière modification par Jean ; 02/04/2013 à 13h51.
    mars 2013
    salut
    je ne suis pas francofone alor s'est vrai que l'orthographe n'est pas ma spéciallité ;mais je pense que si sous devié écrire le polonai sa ne serai pas triste non plus mais c'est pas le sujet des forum
    Citation Envoyé par Jean Voir le message
    mars 2012
    Ne pariez pas, Camellia, ne pariez pas...
    En tout cas le fond du message reste le même: la question posée était "est ce que avec le decodeur canalsal c'est possible?ou faut-t-il un autre recepteur satellite?". Et ffa7478 se doit dans ce cas de prévenir l'auteur de cette question qu'il va au devant de problèmes s'il se fie au matériel mis à disposition par Canal, c'est tout.
    les derniers terminaux de canal sat en location peuvent aussi scanner tout le satellite astra (mais cela prends du temps)
    par contre si le transpondeur est inconnu par l'appareil je ne sais pas si on peux l'ajouter...
    comment faire pour scanner le satellite Astra?
    essayez
    menu
    config satellite
    type d'antenne individuelle ou collectif en fonction
    validez ok 2 fois
    et lancez une recherche progressive
    bonjour apres avoir fait une recherche progessive j'ai obtenu environ 1500 chaines et j'ai finalement trouvé andalucia tv au numéro 1499!!! merci a tous pour vos infos!
