    mars 2013
    Question Besoin d'aide pour recevoir CCTV-4 à Paris
    Je débute en TV par satellite
    J'aurai besoin d'aide pour capter la chaine CCTV-4 sur Paris
    Sur Kingofsat http://fr.kingofsat.net/find.php?que...v-4&Submit=Zap j'ai trouvé une liste de satellite proposant cette chaine.
    J'ai d'abord essayé sur Hotbird 13°E, sans succès (je pense que le mur du voisin me fait obstacle dans cette direction).
    Je me suis donc rabattu sur Eutelsat 36B 36°E (qui n'a pas d'obstacle) mais ça ne me donne rien non plus.
    1) En cherchant des infos sur la couverture d'Eutelsat 36B en Europe, je trouve tout et son contraire. Pouvez-vous me confirmer si on reçoit bien ce satellite à Paris ?
    2) Pour un LNB Skew négatif (en regardant la parabole), doit-je tourner le LNB dans le sens horaire ou anti-horaire ?
    Merci grandement à vous qui avez pris le temps de me lire
    Impossible sur le 36°E, ça couvre le centre de L'afrique.
    Sur hot bird, je reçois cette chaine sans souci.
    Elle est aussi diffusée sur le satellite eutelsat 9°E.
    Des diffusions en bande c existent mais cette bande nécessite de grosses antennes (2m voire plus).
    Dernière modification par gouik ; 22/03/2013 à 23h20.
    Si vous reçevez d'autres transpondeurs sur HB 13°E , le mur du voisin n'y est pour rien dans la non réception du transpondeur chinois qui passe très facilement sur les SATs comme indiqués, même sur EU 9°E (qui est "marginal") , mais la qualité de l'image ne suit pas toujours...
    Vous précisez "CCTV-4"...donc en langue chinoise....Il existe aussi un transpondeur sur ASTRA 19°E en chinois...
    Bonne recherche
    Sur astra 1, c'est cctv 9 avec st anglais ou cctv f avec st français, pas cctv4.
    mars 2013
    Merci pour vos réponses !
    Non Telesatme je ne reçois rien actuellement sur Hotbird. C'est pour ça que j'avais tenté sur un autre satellite.
    Maintenent que j'ai la confirmation grâce à Gouik que je ne recevrai pas Eutelsat 36B, je vais retenter sur Hotbird. Peut-être que j'ai mal réglé la parabole
    salut
    sur eutelsat a 9 degres est c'est possible pointage délicat 3 degrés seulement par rapport a hb 13 degres
    jcy
    Pour recevoir EU 9°E, qui est effectivement "marginal" selon l'expression d'un intervenant, la difficulté dépend du matériel dont on dispose, notamment de la qualité de réceptions déjà présente sur les satellites proches...Au départ, un diam de 80 min avec la meilleure LNB possible ! Et avec cela, j'ai encore des probs par fortes neige sur les transpondeurs HD suisses.
    D'abord ici recevoir valablement HB 13°e est l'étape essentielle et de tte manière, la recherche de EU 9°e ne sera pas du tout opportune si on s'en tient à cette chaine chinoise.
    A+
    Il y a le streaming à la rigueur, avec à la clé d'autres cctv:
    http://tv.cntv.cn/
    salut
    il n'y a vraiment pas de problème pour ce sat
    j'ai deux multi et je pointe sans difficulté sur 19---13---9---degrés est et 5 degrés ouest
    jcy
    octobre 2018
    actuellement , CCTV-4 est bien sur 9°E , je reçois très bien sur la même parabole et deux LNB, 13°E et 9°E , j'ai juste été obligé de prendre une LNB 23 car je voulais aussi recevoir ASTRA 2 à 28,2 E qui se trouve plus haut.
    j'ai donc décalé le pointage central 7°E , j'ai gagné 1°
    donc oui, 9° , 13° et 19,2
    avec une BIGBISAT pointé sur 7° , ça marche bien avec des LNB 40
    si vous avez l'horizon , vous pouvez aussi avoir le 5° W
    de mon coté, c'était le cas avant , là, je lui ai attribué une parabole.
    ma question, comment recevoir les autres CCTV 1,2 .. C'est crypté ??
    ou faut-il un récepteur particulier ? Pour le satellite
    21,6 E , je le capte mais comme j'utilise des LNB 40 pour le 28,2 et 21,6 , elles se touchent et le signal est peut-être affaiblie car ce n'est pas au centre de la parabole
    je ne capte pas parfaitement ce 21,6
    un test, avec une parabole seule est à faire , bien sur !
    10856.00VA6WideDVB-S2QPSK30000 1/2
    il est indiqué : DVB Scrambling VisionCrypt
    cordialement
