    FGP
    Compteurs linky et reception TV
    On assiste à un déploiement de compteurs èlectrique Linky.
    Je me demande quelles pourront etre les conséquence de ces signaux au niveau de nos décodeurs, tv , antennes terrerestres ou satellite et accesoires de distribution.
    On évoque des cas de box qui rebootent de manière inexpliquée? Ces ondes vont elles pénétrer dans nos appareils et les perturber ? Vont elles etre sans impact? Quelqu'un aurait-il des infos?
    Dernière modification par FGP ; 08/01/2018 à 17h36.
    Compteurs linky et reception TV:
    Réception de la télévision numérique terrestre
    On assiste à un déploiement de compteurs èlectrique Linky (injectant des signaux CPL non stop
    Pas non-stop, mais émission entre deux fils Phase et Neutre de temps en temps.
    dans le réseau électrique domestique).
    L'injection est faite sur les fils publics, et non domestiques
    Certains évoquent des risques pour la santé mais ce n'est pas le sujet de ce forum.
    Les adaptateurs TNT sont insensibles aux résidus entre fils.
    Les fréquences employées sont tellement éloignées, effets nuls.
    Lesquels ? Peut-être les émetteurs-récepteurs CPL qui eux, pour assurer une communication ethernet seront-ils brouillés. Mais ces engins-là polluent très fortement l'espace dans et autour de chaque maison. Cela s'appelle de la pollution électromagnétique. Détestable pour ceux qui espèrent faire de la réception radio "normale"
    Il y a toujours une raison technique. Les deux principales raisons sont soit internes (circuits mal conçus, firmware pas vue d'assez près, vieillissement prématuré de l'alimentation) ou externes (opérateurs de TV à péage qui, à distance, provoquent des dysfonctionnements par des mises à jour ou autres chichis dont l'effet au final n'a pas été pris en compte. Exemple précis: plantages répétés du machin appelé Cube par CanalSatellite)
    Bien sûr, comme d'autres ondes dont la puissance est de plusieurs ordres de grandeur supérieure.
    et les perturber ?
    voir CPL, peut-être
    Pas les "ondes" mais peut-être la fonction "interrupteur" du Linky !
    Bien sûr. Voir www mais faire le tri, il y a vraiment de tout.
    j'ai un compteur linky depuis quelques semaines et je ne constate aucune alteration de réception ni de fonctionnement de mes appareils télé satellite.
    même mon réseau CPL privé n'est pas altéré, ou je ne le constate pas.
    CPL ? Rénovation de l'installation électrique : pourquoi ne pas tirer des câbles et poser des prises RJ45 ? Tout électricien peut faire ça, c'est mieux que des "plugs" CPL.
    pas possible pour moi : suis locataire et maison a étage....
    Il n'y aucune raison que les signaux envoyés par Linky perturbent la réception SAT ou TNT vu la différence de fréquence importante, par contre elles peuvent perturber la radio AM, surtout en cas de lignes EDF aériennes.
    Aucune raison non plus de perturber le CPL intérieur à une maison ou un appartement étant donné que les signaux Linky sont émis vers l'amont du compteur qui assure une isolation importante entre l'amont et l'aval pour la HF (sans cela le CPL interne à un appartement pourrait passer chez les voisins,ce qui n'est pas le but).
    Dernière modification par marceljack ; 19/07/2017 à 23h00.
    Pollution électromagnétique : un ami électricien a pu capter chez moi un signal WIFI alors que je n'utilise pas le WIFI, il est coupé sur mon modem-routeur, les connexions sont effectuées par câbles (gaines encastrées) et prises RJ45. Mon domicile est une maison individuelle sur un terrain de 1 000 m2, pas de voisin devant (Sud) c'est un parking, pas de voisin derrière (Nord) c'est un espace vert, la maison du voisin à l'Est est à 40 mètres, la maison du voisin à l'Ouest est à 30 mètres au moins. Un signal WIFI est-il si puissant qu'il peut ainsi polluer l'environnement ?
    Dans un immeuble, la réception dans son propre appartement, du WIFI du voisin devrait permettre de se connecter gratuitement à Internet pour peu que l'on note la clef du WIFI du modem-routeur du voisin ?
    30 ou 40 m en champ libre, ce n'est pas beaucoup et c'est normal de le recevoir sans besoin d'une puissance importante.
    Dans mon immeuble à Paris je vois une bonne vingtaine de réseaux WiFi. Quant à connaître la clé WiFi du voisin à son insu, c'est une autre histoire ...
    C'est ce "débordement" qui permet par exemple chez Free, quand on est en déplacement, de se connecter à la borne WiFi d'un autre Freenaute s'il accepte de laisser une petite partie de sa bande passante à d'autres Freenautes qui ont fait de même.
    Cette partie semi-publique de la connexion (qui nécessite d'avoir un numéro FreeWiFi et qui est limitée à une seule connexion à la fois sous ce N°) est indépendante du réseau privé de l'abonné et ne nécessite bien sûr pas de connaître sa clé.
    C'est ce qui constitue le réseau "Freewifi" chez Free.
    La même chose existe chez tous les opérateurs, y compris Orange.
    ...l'injection des fréquences CPL se fait entre les deux fils Phase et Neutre. Les fils de l'installation que se soit à l'intérieur de la maison ou même à l'extérieur ne sont absolument pas faits pour servir de véhicule à ces "ondes".
    ...pour prendre l'exemple d'une installation intérieure, il y a des tas d'endroits où des "antennes" rayonnent ce signal dans l'air. Voyez donc tout simplement le simple circuit d'une lampe avec son interrupteur. Qu'il soit ouvert ou fermé, il n'y a aucune raison pour que la réponse d'un tel circuit aux sollicitations des salves CPL soit connue. Eh bien, par les prouesses de la technologie actuelle, on arrive tant bien que mal à recevoir les informations transmises. Le rendement est exécrable, il suffit de mesurer les débits possibles sans CPL et ce que l'on récupère effectivement. Mais cela suffit en général pour la fonction demandée. Il y a bien sur plein de réflexions du signal, et du signal qui part en pure perte à polluer l'environnement par rayonnement collatéral. La prouesse technologique est admirable: faire passer des informations dans un fatras de lignes désaccordées !
    ...les signaux ne restent PAS prisonniers du câblage, sauf si le câblage consiste en une longue rallonge avec de chaque côté, hypothèse peu réaliste, un boitier CPL qui regarde l'autre, complètement isolé par des filtres. Là, on peut rêver, sauf si on le fait exprès, et là, ça marcherait presque idéalement.
    ...mais ces "ondes-là" ne vont pas sortir des trous d'une prise de courant comme sortirait de l'eau d'un trou de tuyau... Par contre, elles sortent par effet d'antenne par n'importe quel fil branché dedans.
    ...toutefois, comme déjà écrit plus haut (relire) aucun brouillage n'est à craindre sur la bande de la FM, ni l'UHF, etc. La plaie, c'est l'écoute des fréquences basses, GO, PO, et OC, que ce soit en AM ou autre.
    Cordialement.
    J'ai vu les deux prises CPL branchées respectivement sur une seule prise électrique avec une multiprise qui alimente d'autres d'appareils, le grand n'importe quoi !
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...evrier2017.pdf
