    juin 2011
    prés de Saint Etienne (42)
    Question Pourquoi les niveaux de réception des multiplex varient ?
    est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un multiplex peut étre à 100 % et un autre à 10 % avec le mème matériel (antenne + télévision) . Est-ce que la différence peut provenir de la qualité d'antenne de réception ou est-ce une particularité de l'émetteur , si oui laquel ?
    merci pour vos commentaires
    75014 PARIS
    Bonsoir jojo42,
    Les deux sont possibles, ainsi que la qualité de votre télé. Qu'entendez-vous par 100% ou 10% ? est-ce le niveau (puissance) ou la qualité (S/B, BER)? Donnez plus de détails: votre localisation et l'èmetteur qui vous dessert.
    Contrairement à l'analogique ou l'image se dégrade progressivement lorsque le niveau diminue, en numérique l'image reste longtemps correcte puis se dégrade brutalement. Si votre émetteur n'est pas en travaux sa puissance d'èmission est en principe stable dans le temps mais il peut y avoir des différences entre les multiplex (canaux) dans certains azimuts (cf gabarits d'émissions sur ce site). En fonction des fréquences (canaux, multiplex) la puissance vous arrivant peut être différente (propagation) et votre antenne n'a pas forçément un gain constant et votre récepteur une réponse constante dans la bande, par ex. Cx 31 à65.
    J.C.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Jojo ,
    Tu es sur quelle commune?
    juin 2011
    Exclamation Niveaux de récéption différents par multiplex
    R1 : 578MHz Qualité 10/10 Niveau 10/10
    R2 : 490MHz Qualité 8/10 Niveau 10/10
    R4 : 738MHz Qualité 9/10 Niveau 10/10
    R6 : 514MHz Qualité 1 /10 Niveau 8/10
    ce sont les multiplex que je reçois pour l'instant avant le passage au tout numérique demain , je ne comprend pas pourquoi R6 est beaucoup plus faible que les autres , il m'est arrivé de perdre totalement le signal.
    Emetteur les Bruyats Saint Just Saint Rambert
    Téléviseur Panasonic TX-P50VT20E
    Est-ce que l'orientation des antennes relais sur le mat de l'émetteur des bruyats peut expliquer cette différence ?
    Dernière modification par jojo42 ; 14/06/2011 à 23h37.
    juin 2011
    Exclamation Niveaux de réception différents par multiplex
    ce sont les multiplex que je reçois pour l'instant avant le passage au tout numérique demain , je ne comprends pas pourquoi R6 est beaucoup plus faible que les autres .
    avril 2011
    Pourrais-tu nous faire ce même tableau qualité et niveau mercredi?
    75014 PARIS
    Attention, lors du passage au tout numérique certains multiplex peuvent changer de fréquence; il faudra peut être refaire une installation manuelle générale des canaux.
    juin 2011
    effectivement ce soir tout à changer, globalement j'ai plus de chaines, j'ai perdu un multiplex et la qualité globale a baissée . Je ne sais pas si les travaux sont terminés sur mon émetteur , je crois qu'il y a un site pour avoir l'info, quelqu'un le connait ?
    voilà mon nouveau tableau :
    R1 : 610 MHz : disparu cet AM !
    R2 : 658MHz Qualité 5/10 Niveau 10/10
    R3 : 778MHz Qualité 3/10 Niveau 10/10
    R4 : 626MHz Qualité 3/10 Niveau 10/10
    R5 : 698MHz Qualité 5/10 Niveau 10/10
    R6 : 674MHz Qualité 4 /10 Niveau 8/10
    75014 PARIS
    Grâce au lien donné par Julien 74, j'ai vérifié que ce soir R1 érait revenu; Donc les travaux ne sont pas terminés; ils ne le seront que lorsque les caractéristiques de l'émission seront publiées au journal officiel. Il peut donc y avoir encore des modifs.
    Si vous recevez les chaînes prévues ne changez rien et surveillez le site ci-dessus ainsi que: http://tnttest.org .
    Il sera temps alors de rechercher les raisons d'une qualité qui effectivement n'est pas optimale.
    J.C.
