    X-SAT310 bandeau "contrôle d'accès non supporté"
    le XSAT 310 est un vieux terminal numérique, FTA, format 4/3
    Depuis deux semaines, je constate l'affichage du bandeau "contrôle d'accès non supporté" au dessus de l'image, l'image elle-même est bien reçue pourtant. Ce bandeau s'affiche en réception de Liberty TV 19° est 12552 MHz V
    Mes essais ont consisté à rechercher le transpondeur concerné, à refaire une recherche complète, à "réinitialiser les listes", à atténuer progressivement le signal d'antenne, ainsi que de parcourir les menus dans des ordres différents, power off/on etc.
    J'en aurais bien conclu à un bug interne, mais:
    un autre XSAT 310 fait exactement la même chose. Quelque chose a du changer au niveau des paramètres du flux, mais quoi ?
    Alors, si quelqu'un sait ? Merci.
    Dernière modification par Philtranfaye ; 30/03/2013 à 18h54.
    février 2013
    Bonsoir Philtranfaye
    As tu essayé de Réinitialiser le terminal en faisant le code suivant sur ta télécommande 174823 ATTENTION effacement des favoris et Transpondeurs.
    Eh bien, je vais l'essayer, à partir de quel menu ?
    et vous tiens au courant,
    joyeuses Pâques en attendant, merci,
    cordialement
    Bonjour FKB33
    après avoir essayé de placer ce code "magique" dans toutes les configurations de menus accessibles, j'ai vu apparaître un gros brochet à la place du bandeau. À partir de demain, j'aimerai le remplacer par un morceau de ciel bleu... comment faire ?
    février 2013
    Bonjour FKB33
    Bonjour Philtranfaye
    C'est que tu n'as pas du faire cela et puis un peu de recherche sur Google t'aurais permis de trouver cela sit tu avais mis dans le moteur de recherche Réinitialiser xsat comme j'ai pu le faire https://www.google.fr/search?num=30&...rp.ZsZQbt_5xOs
    MENU
    CONFIGURATION
    REINITIALISER
    touche rouge pour confirmer
    ton demo est réinitialisé
    Bonjour FKB33
    ... j'ai bien sûr appliqué vos conseils. Le code 174823 provoque son effet, mais le Xsat310 n'est toujours pas capable de s'acommoder du flux de ce transpondeur 19° est 12552 MHz V qui contient Liberty. L'image est là, mais le bandeau d'info interne "contrôle d'accès non supporté" apparait et reste présent dès qu'un autre menu ou message ou info disparait.
    (Le terminal est bien alimenté, bien verrouillé, et loin de la saturation.)
    Un autre Xsat fait exactement la même chose, et réagit pareil en réinitialisation. Par contre, la réception du transpondeur qui contient sport1, et d'autres d'ailleurs, est tout à fait normale, sur ces deux exemplaires.
    ... ces terminaux Xsat310 ont a peu près 15 ans d'âge, et un an après leur achat, ils ne recevaient plus euronews, une mise à jour avait enlevé ce bogue-là.
    ... voilà, pour info, merci,
    cordialement
