Discussion: Réception multisat
    juin 2012
    Namur
    Réception multisat
    Nous avons "enfin" placé ce week-end un multiblock triax pour 5 lnb's prévu pour une antenne de 88cm.
    Actuellement 4 sont placées, mais trois sont opérationnelles.
    Astra, Hot bird et AB3.
    Tout est ok, sauf que ne savons pas recevoir la fréquence (11096.00MHz, pol.V SR:29950 FEC:7/8 SID:403 PID:831) avec M6HD...
    Au départ, sur NRJ12, NT1..., il avait des "freezes", nous avons légèrement réaligner le multiblock holder... >> cela à été solutionné...
    Que nous conseillez-vous, déplacer légèrement le lnb ?
    Autre petite question:
    Entre AB3 et Hotbird, ns y avons placé une lnb pas encore opérationnel...
    Quel satellite pourrions-nous capter ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Bonne journée...
    Comme le précise ffa7478, M6HD n'est en clair, avec M6 SD, TF1 HD, W9... (sans parler de FRANSAT ou TNTSAT évid) que sur :
    http://fr.kingofsat.fr/freqs.php?&po...q&filtre=Clear
    Et c'est ce sat( 9° E) que vous pourriez capter entre HB et ex AB3, avec un LNB TRES proche de HB, voire un LNB de 23 mm (de très bonne qualité ) au lieu de 40 généralement employé - le transpondeur 12034 V n'est pas performant, c'est le moins qu'on puisse dire...L'emplacement gauche ou droite dépend du LNB central, HB supposé ?
    Bonne recherche
    juin 2012
    Namur
    Nous n'avons M6HD sur le satellite AB3 via Fransat, les autres émetteurs c'est ok.
    Une idée ?
    Une antenne multi lnb de forme standard est valable pour recevoir des satellites sur 20° grand maxi, pas comme les wavefrontier ou les big bisat qui elles ont sur 40° maxi donc le 9 13 16 19 23 28°E par exemple, mais rajouter le 5°W, cela ne se fera pas sans problèmes.
    TNT Chambery Mont du Chat
