Navré de te contrarier mais l'écart de 6° que tu cites est l'écart considéré pour une tête bisat (réception 2 satellites via 1 seule LNB). Il y a effectivement une limite à la réception multi-LNB sur une seule parabole MAIS celle-ci est fonction de la taille et de la forme de l'antenne. Inverto (une marque PRO et renommée) cite un max de 20 ou 30° pour des antennes de 80 ou 90 cm de diametre. L'Est et l'W sont parfaitement compatibles. Ainsi entre 5°W et 19°E il y a un écart de 24° et donc encore dans les normes. Pour ma part je dispose de 2 antennes. Je capte 5°W sur 1 antenne séparée (1 LNB) et sur l'autre antenne (4 LNB) je capte 13, 19, 23 et enfin 28 (soit 15° d'écart) ...Une installation qui me permet de recevoir 5 satellites dont 4 sur une antenne unique. Inverto permet de monter 5 LNB sur une antenne unique mais dans mon cas recevoir 5W et 28E donnait un écart trop important (33°) d'où mon choix....Résultat impeccable.... A noter que tu as toujours intéret dans la mesure du possible de "centrer" l'orientation de ton antenne vers le satellite ou transpondeur dont la réception est la plus difficile..... bon we
Répondre avec citation
