Citation Envoyé par TELESATME Voir le message
Il faudrait plus de précisions sur le matériel disponible et la nature des "programmes"...
Tout cela dépend des sorties de la carte graphique du PC...et des entrées du TV - et tout ceci est fonction de l'âge du matériel.
S'il est récent, il n'y a vraiment pas de prob puisque tous deux possèdent une sortie/entrée HDMI....Il suffit de forcer le PC à envoyer" le fichier sur un écran externe, ici la TV, simultanément ou non. Sur un portable, il y a même une touche de fonction rapide pour ce faire.
Ceci dit, une petite difficulté : il n'est pas conseillé du tout d'employer un cable HDMI > à 5 m....Alors passer par le WIFI ou autre sans fil moderne si le TV est très récent.
S'il s'agit de fichiers multimédias, bien plus simple de les copier sur un support externe puis lecture sur TV avec éventuellement un intermédiaire (si je me souviens d'une référence, le EMTEC N 200 par ex)capable de transformer tout signal numérique en signaux RVB injectés à la Péritel du TV ...
Les solutions sont donc multiples...Voire impossible en liaison directe si le PC, ancien et peu performant, a une carte graphique intégrée à la carte mère .
A+
J'ai une télé Samsung LE32A467 et un Pc HP depuis a peine un an avec prise hdmi ce qui devrait convenir ou passer en WIFI .
Voir comment procéder pour le WIFI.
Merci pour la réponse .
