Ca y est, j'ai trouvé le bon satellite et je reçois bien les chaines.
A 11h46, j'étais donc sur mon toit pour pister la direction du soleil. Et le soleil était....derrière les grosses branches de pins dont je parlais plus haut. J'ai quand même tenté pendant un bon moment de capter ASTRA 19.2E en visant dans la direction indiquée par le soleil....mais rien à faire.
J'ai fini par investir (pas cher...) dans une petite application pour Iphone qui fait de la réalité augmentée, et qui permet de voir la position des satellites dans le ciel. C'est assez bien fait, plus ou moins précis, mais je suis plutôt satisfait de cette petite acquisition. L'appli m'a permis de bien vérifier qu'effectivement ASTRA 19.2E était bien caché derrière les branches. Jusque là rien de nouveau.
Puis j'ai pu rechercher, avec l'appli, un endroit dégagé (avec ASTRA 19.2E en ligne de mire), et j'ai fini par démonter mon installation (snif) pour la réinstaller quelques mètres plus bas. L'endroit dégagé ne l'est en fait pas tant que ça, car ASTRA 19.2E est cette fois positionné à ras des branches les plus hautes.....je n'ai pas pu faire mieux......et il faudra surement penser à couper quelques branches d'ici 1 ou 2 ans...
En tout cas, j'ai enfin réussi à capter ASTRA 19.2E et j'ai eu à nouveau les belles barres vertes qui vont bien, mais cette fois avec le bon satellite.
Pour le reste (recherche des chaines), tout s'est fait comme sur des roulettes.
Pour résumer:
-Un satellite caché derrière des branches, c'est pas bon du tout.
-On peut avoir des barres vertes force/qualité à 95% chacune sans être sur le bon satellite
-Une petite appli de réalité augmentée pour smartphone, c'est quand même bien pratique pour trouver l'endroit qui va bien pour installer sa parabole.
-Un petit "satellite finder" électronique, c'est pratique également pour le réglage fin, une fois qu'on a trouvé le satellite !
-Et pour finir, penser à ajuster la qualité du signal en pivotant la LNB dans son support (avec quelqu'un au bout du fil, devant l'écran, c'est plus facile)
Merci à vous tous pour votre aide !
