    mars 2013
    Problème de réception 2 décodeurs
    N'y conaissant absolument rien, je me permet de postre cette question qui peut paraître bizarre...
    Effectivement, ma maison est équipé d'une parabole avec un répartiteur 2 sorties, sur les quels sont branchés le décodeur TNT Sat de ma chambre et le décodeur ORANGE SAT pour le salon.
    La ou cela devient bizarre : Si les 2 décodeurs sont en utiliés en même temps, je n'ai aucun problème, pareil si l'un des 2 est en veille. Par contre si j'ai le malheur de couper l'alimentation électrique de l'un des 2, l'autre ne fonctionne avec le message qui apparait à la télé comme s'il n'y avait pas de signal satellite!!
    En soit le problème n'est pas très grave, mais cela m'énerve passablement
    Est-c e quequelqu'un saurait ce qui se passe ici?
    En vous remerciant d'avance
    Ca ne peut pas marcher convenablem%ent. Il faut " imperativement " modifier l' installation en changeant le l.n.b. Actuel par un modele "twin" (2sorties) et acheminer un 2 eme coaxial au niveau du repartiteur actuel qu' il faudra enlever. Utiliser deux transitions "f/f" pour connecter les 2 cables de la parabole sur ceux des demos. Il n' y a aucune autre solution valable.
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Voici un schéma simplifié:
    décembre 2011
    Savoie
    Quel serait le schéma avec une double tête, un seul câble de descente sans possibilité de modification (copropriété), et deux décodeurs (un Canalsat et un avec une carte d'un opérateur étranger émettant sur Hot Bird) dans la même pièce - donc n'ayant pas à fonctionner en même temps ?
    Merci d'avance à celui qui pourra me renseigner, je n'ai pas envie de tout faire exploser ...
    Citation Envoyé par ZLaurent Voir le message
    brancher un récepteur sur la sortie loop through de l'autre
