Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    février 2013
    Installation parabole 33cm pour recpetion des chaines Hotbird/Astra en clair
    Je désirerai pour recevoir plus de chaines que par la TNT ou la box internet, installer une petite parabole de 33 cm de diamètre (digidish 33) à ma fenêtre afin de recevoir les chaines en clair de Astra ou Hotbird (Selon l'orientation par la suite). Pour cela, je suis en train de rechercher un demodulateur pas trop cher, (pour PC ou pour TV peu importe). Cependant, dans l'axe de ces satellites, j'ai deux arbres (un bouleau et un cerisier) qui risquent de perturber le signal durant l'été (lorsqu'il y a des feuilles). Voici en gros l'axe d'orientation :
    L'orientation pour Astra serait globalement entre les deux arbres, et celle de Hotbird un peu plus vers le bouleau. Pensez vous que je puisse avoir des problèmes de réception dans cette situation ?
    Merci beaucoup d'avance,
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Pour le cerisier, ça passe sans problèmes, pour le bouleau, je pense que c'est limite-limite (à vu d'oeil)... Faut faire l'essai, mais 33 cm, c'est un peu petit...
    Quoi que... Un peu d'humour :
    février 2013
    Merci à vous tous d'avoir repondu !
    D'accord, donc je comprends bien que 33cm c'est un peu risqué. Pensez vous peut-être qu'avec un diamètre un peu plus grand ça passerait ?
    Sinon, en effet je renoncerai, ou du moins j'essayerai d'aller la fixer tout en haut du toit, mais bon pour le câble après (déscente de 2 étages !).
    Merci à vous,
    Bonne aprem' !
    UP : Après verification, Astra est bien entre les deux arbres et HotBird sur le bouleau. Donc je dois bien laisser tomber pour Hotbird ... ?
    Dernière modification par Octave41 ; 16/02/2013 à 17h58.
    mon avis pour la reception ( ce n'est que mon humble avis qui vaut ce qui vaut)
    50/60 cm pour astra ou hotbird,c'est le minimum
    reception bisat:80cm minimum
    33 cm: trop petit
    comme pour tout,tout est il question de question de taille? dans ce cas oui( humour)
    février 2013
    D'accord ! Merci à toi ! Du coup avec 50/60 cm tu penses que je vais pouvoir avoir un signal correct meme avec les arbres ?
    50/60 cm ça peut encore passer pour l'installation (comme pour le prix), je veux dire par la que c'est pas trop encombrant
    bonjour si il y a un arbre dans la direction souhaitée ,tu n as que 2 solutions
    1 Déplacer la parabole latéralement ou la surelever jusqu a passer au dessus en gardant de la marge car l arbre grandit 1 réguliérement
    2 la tronçonneuse c est radical
    60 cm est un minima en dessous duquel aucun installateur sérieux ne te conseillera ,et si tu veux passer a travers un obstacle , inutile de poursuivre ton réve
    Citation Envoyé par Octave41 Voir le message
    Je désirerai installer une petite parabole de 33 cm de diamètre (digidish 33) à ma fenêtre afin de recevoir les chaines en clair de Astra ou Hotbird
    Tu l'as déjà cette petite parabole?
    TNT Chambery Mont du Chat
    février 2013
    Non je n'ai pas encore la parabole, j'ai uniquement le demodulateur (un ancien que j'ai récupéré que j'avais avant d'habiter dans cette maison, et où tout fonctionnait normalement !). J’hésite encore pour acheter la parabole (que je n'ai pas récupéré car rouillé et antenne cassé). Vous pensez que si je la decale ça pourrait le faire ? Après il faudra peut être que je taille un peu l'arbre oui quite à faire moche !
    Le lien précédent est exactement la parabole que je voulais au départ, oui.
    bonsoir je ne pense rien sinon que si l arbre est entre le satellite et la parabole ça ne fonctionnera pas ou mal quelle que soit la taille de la parabole . la difference de prix n est pas énorme , il vaut mieux prendre suffisament grand pour s affranchir par exemple des mauvaises conditions météorologiques
