Discussion: signa faible
    février 2013
    signa faible
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Voilà je vous explique mon problème.
    J'ai une parabole avec lnb double-tête numérique.
    Je captais jusqu'à présent Astra et Hotbird trsè bien.
    Bon ensuite, c'est Astra qui n'était plus vu , rien aucune chaine.
    Mais Hotbird fonctionnait toujours.
    Jusqu'au jour où sur Hotbird, on ne voit rien plus de signal non plus.
    Alors je ne suis plus trop bien.
    Qu'est-ce que ça peut être? Tête, câble, démodulateur( testé).
    Voilà si quelqu'un peut m'aider.
    Merci d'avance
    décembre 2012
    Martinique
    verrifiez dabord le bon serrage, et la bonne orientation de la parabole
    Salut,
    Procéder par élimination, première chose à vérifier, si parabole bien serrer, pourrait bouger après un coup de vent, si pas serrer convenablement.
    Puis fiches F bien serrés et bien monter.
    penser egalement a vérifier l étanchéité au raccord de la tète (rouille ou mauvais contact )
    Dernière modification par gmot ; 23/02/2013 à 06h54.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Voir également si les capuchons de protection du LNB ne seraient pas fendus, ce qui produit une infiltration d'eau dans les circuits de la tête et la détruit. Ceci est une panne très courante...
    Exemple:
    Bon courage et prudence si la parabole est sur un toit.
    Dernière modification par Llexam ; 23/02/2013 à 19h36.
    février 2013
    Bonjour, et merci pour vos réponses.
    Bon après moultes recherches, j'en suis arriv à la conclusion que c'était le commutateur tv/sat qui était HS.
    Donc ce matin je l'ai changé pas de problèmes;
    Mais sur Hotbird maintenant signal autour de 60/70 et qualité 40, mais sur certains transpondeurs force 0 et qualité 0. Du coup, je n'ai que très peu de chaine.
    Je n'y comprend plus rien.
    Tout à l'heure j'ai essayé avec un autre démodulateur Astra marchait bien. Force du signal 90 qualité 65, mais maintenant plus rien. J'ai regardé sur les transpondeurs, seulement un seul à une qualité de 65.
    Franchement je m'arrache les cheveux.
    Yaurait-il peut être aussi un problème de lnb?
    Merci.
    février 2013
    Citation Envoyé par sangoku4242 Voir le message
    Merci.
    quelle est la dimension de l assiette?
    2 LNB simples ou 1 Monobloc,
    février 2013
    L'assiette 1m de diamètre.
    2têtes LNB monobloc.
    Je ne pense pas que ça soit l'assiette. Ca avait toujours bien marché.
    La je viens de voir, j'ai vu qu'il y avait un transpondeur qui donnait du signal hier mais aujourd'hui rien.
    février 2013
    pas de calais
    a tout hasard le probleme ne viendrait il pas de la commutation entre la bande haute et la bande basse, j ai deja eu ce genre de probleme ou les transpondeurs de la bande basse c est a dire entre 10700 et 11700etait parfaitement recu et tous les autres au dessus donc entre 11700 et 12750 rien j ai changé de lnb et tout est rentré dans l ordre, ceci est juste une simple suposition
    Dernière modification par samsat ; 28/02/2013 à 13h13.
    decodeur xeobox 8200 cam fransat bein sport et bis panorama avec fransat et xeobox 7200 avec clef usb tnt parabole motorisée
    février 2013
    J'ai regardé et non je recois des chaines sur le transpondeur 10 719 et 12 111 sur hotbird.
    Comme je vous le disais précédemment, hier je recevais très bien un transpondeur sur astra et aujourd'hui rien du tout.
    C'est possible que ça soit la contre-polarisation?
    février 2013
    pas de calais
    j ai vu qu il y avait un commutateur tv sat y a t il un ampli pour la tv
