    septembre 2012
    Enregistrer avec humax 5050
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens d'acquérir un décodeur HUMAX 5050 doté d'un disque dur.
    Avec le manuel je n'arrive pas à programmer un enregistrement à l'aide
    du guide de programme. Je pense qu'il faut d'abord appuyer sur guide ??? et après ????
    Qui peut m'aider en me donnant la procédure détaillée................. MERCI BEAUCOUP
    oui comme vous a dit ffa7478 il faut brancher la prise LOOP ou OUT en dessous celle déja branchée sur la IN d'a coté (en haut)
    ça devrait régler le problème, mais partiellement
    en cas de chaines en bandes différentes (quelques unes sont concernés sur csat, mais que 10%) ça ne fonctionnera toujours pas.
    Dans ce cas il faut un lnb twin a 2 sorties et brancher ce lnb a chaque entrée IN de l'appareil.
    septembre 2012
    humax 5050
    bonjour?
    merci à vous.
    Faut-il laisser brancher celle qui y est déjà ou faut-il la déplacer ?
    Je ne suis pas tehcnicienne.
    septembre 2012
    Smile Humax 5050
    Citation Envoyé par vero47 Voir le message
    bonjour?
    Merci à vous.
    mon probleme est resolu grace a la photo
    les sav son nulles
    je vous remercie du fonddu coeur
    vous etes de tres tres bon conseil bravo
    novembre 2012
    Parametres
    Je viens d'acheter un terminal humax tn5050 avec un LNB twin donc deux cables. Ma question: quels sont les réglages dont j'ai besoin pour que l'enregistrement fonctionne? Le guide parle de "diseqc", "controle du 22khz" etc et je n'y comprends rien! J'aurais cru pouvoir brancher les deux cables, faire un scan des chaines et c'est tout. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très sympa!
    novembre 2012
    Ah je vois! J'étais persuadé que LNB twin equivaut 2 LNBs (parce que les deux sorties sont indépendantes l'une de l'autre) d'où ma confusion.
    C'est vrai que le manuel est très mal fichu!
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça.
    Blakey
    C'est quoi votre installateur, il ne connait pas le double tuner
    ça peux s'acheter mais le plus simple c'est de le faire ou de ce le faire faire
    un bout de cable 17 ou 18 ou 21 vatc + 2 fiches F a visser et c'est bon
    vous pourrez enregistrer toutes les chaines dans la même bande.
    pour être 100% tranquille il faut alimenter ce 2eme tuner indépendamment avec un lnb twin
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Dommage qu'un installateur ne soit pas capable de câbler un récepteur double tuner, mais ou va t'on .
    Après, le fonctionnement du TN5050 n'est pas son priblème, il lui suffit de remplacer la tête de la parabole par une à deux sorties (LNB Twin) et de tirer un autre câble de la deuxième sortie du LNB à l'entrée antenne 2 du récepteur et le tour est joué.
    Schéma de branchement:
    Dernière modification par Llexam ; 20/09/2012 à 14h47.
    septembre 2012
    Bonjout,
    nON J4AI UNE PARABOLE ET HIER J AI EU LA 2 SUR LA 52 CAR IMPOSSIBLE D AVOIR DU SIGNAL POUR LA 2
    MECI A TOUS ENCORE
    Slt sorry pour le up . mais sur un autre forum , un gars montre une capture écran comme quoi il a réussi à enregistrer sans formater au format imposé "humax, tntsat" mais en formatant préalablement sur pc (fat32). et donc il arrive à voir les dossiers sur son pc (dossier record/ dossiers nommés de ces enregistrements tel que " nom_de_chaine_nom_de_progr" ! Qui a fait le test ? est ce lisible sur ordi ? il fait ça avec un disque externe !
    on en parle :
    http://www.tvnt.net/forum/post521753.html#p521753
    http://www.homecinema-fr.com/forum/c...3987-2250.html
    Dernière modification par stduf ; 26/02/2013 à 08h43.
