merci pour ton autre slution mais le problème maintenant c'est comment les garder
sans avoir à recommencer
as tu laisser la carte ,moi je ne l'ai plus remise
attention à ne pas faire l'erreur suivante ,je n'ai pas fait attention ,j'ai appuyé sur le bouton AUX ,je n'avais plus rien , j'ai cru que mon deco était mort, mais sur le panneau de celui ci c'était écrit SD ,donc j'ai refait AUX et HD s'est remis et la j"ai pu refaire TXT MENU SORTI et les chaines sont revenues
Citation Envoyé par Aland-Horn Voir le message
Je viens de passer un certain temps sur mon décodeur TVnum, hier samedi et aujourd'hui dimanche.
Ce soir, dimanche, je vais sur le site TVnum, j'apprends grâce à ce forum que TVnum
c'est fini...vous connaissez la suite;
Je lis avec attention vos déboires et donc les miennes. Je tente les opérations diverses
proposées. Le problème étant la touche TXT, les décodeurs ne son pas les mêmes ..etc
Au cas où cela pourrait être utile à toutes notre confrérie "arnarquée" par TVnum et un peu quand même Canal +.
Voici mon opération:
- le décodeur est en mode veille c'est à dire Led rouge allumée
- Avec la télécommande j'appuie sur le bouton de mise en fonction, c'est à dire le "bouton rouge avec le signe cercle ouvert vers le haut et trait vertical passant par l'ouverture".
- l'écran est noir et m'indique de patienter
- immédiatement appuyer sur la touche " Menu "
À cet instant vous devez recevoir les chaînes gratuites normalement
J'ai ensuite fait plusieurs essais en éteignant le décodeur avec le bouton du décodeur
et remise en marche avec le même bouton et ensuite avec la mise en route de la télécommande.
Toutes les manoeuvres ont fonctionné.
Je précis qu'auparavant j'avais essayé les propositions que vous aviez faites ...
Alors, il y a eu peut être eu une sorte de cumul qui a fini par tout remettre en marche ...! Je ne saurai jamais, snif !
Je remercie donc tout le monde, en particulier "tontonmich", "melau" et "jeanjean" pour leur secours.
je précise pour finir que mon décodeur est un LOGIWAYS modèle Jiuzhou noir acheté à la Fnac Italie le 8 avril 2011
qu ma télécommande noire n'a pas de touche TXT mais qu'après essais c'est la touche "GUIDE" qui la remplace.
J'espère que ceci tout vous aidera.
Merci encore
À vous lire
