Affichage des résultats 11 à 20 sur 21
    février 2013
    D'accord ! Merci, je vais surement prendre un 60 cm alors Donc vous pensez qu'il faudrait mieux que je coupe un peu les arbres ? (Chose possible il me semble !)
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par Octave41 Voir le message
    Non pas forcement, il faut faire l'essai avant, je pense que les deux passerons, Astra rien ne gène, HotBird doit passé limite.
    février 2013
    Merci bien ! Je vais donc voir ce que je peux trouver en 60 cm alors !
    Et ensuite pour eviter l'attenuation du signal dans le cable coaxial il vaut mieux un cable de moins de 20 m ? (Juste histoire de penser l'installation à l'interieur après)
    Merci !
    novembre 2011
    Ne surtout pas acheter un coaxial avec les fiches moulées en grande surface, il vaut mieux acheter au mètre de Câble coaxial 17VATC classe A et 2 fiches "F" à visser.
    http://bricolage.bricovideo.com/cabl...es_videos.html
    mars 2012
    Personnellement, si j'ai le choix de virer un arbre ou une parabole dans mon jardin, c'est plus que clair: c'est la parabole qui vire. Une parabole, ça se déplace, un arbre, ça se respecte...
    Plus sérieusement: j'ai eu dans le sud de la France d'excellents résultats sur Astra et sur HotBird avec une petite antenne de camping de 33 cm. Mais c'est évident: beau temps, situation idéale, pas de nuage, pas besoin de réserve pour les jours maussades, etc. Pour une installation permanente avec bonne qualité quel que soit le temps, mieux vaut prendre un peu plus grand, on ne sera jamais déçu.
    février 2013
    D'accord ! Ouii dans le sud c'est different ! Moi je suis en région centre, donc bon c'est maussade et puis plus au nord pour HotBird surtout !
    Donc je pars sur une 60 cm ça serait le plus optimal ? Et j'ai pas bien compris pour le cable coaxial il faut mieux que je commande au m ? Et du coup ça fait pas trop cher si genre je prend 20 ou 30 m (Psske si je decale la parabole il faudra plus de fil, logique )
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    prenez un niveau à bulle et un double mètre pliable .Faites un angle sur le double mètre correspondant à (90° - votre latitude )
    Placez-vous à l'endroit où vous voulez installer votre parabole, posez le double mètre sur le niveau horizontal bien sur , si en regardant dans l'axe du bout élevé ,vers le plein sud vous dépassez largement le faîte de l'arbre , no problemo.
    Idem si vous faites un angle correspondant à votre latitude et mettez le niveau à la verticale.
    Si au contraire , vous êtes assez près du faîte , faudra penser à la tronçonneuse.
  8. #18
    février 2013
    Très bonne idée, merci beaucoup !
    Et pour le cable, en avoir pour son argent, c'est à dire plus de 50€ ?
  9. #19
    février 2013
    Merci beaucoup ! Oui en effet 25m je pense que ça suffira pour eventuellement descendre un étage
    J'aurais par contre une remarque à faire ! Pour ceux qui ont un iphone, je sais pas si vous connaissez l'appli parabole d'orange, qui permet de pointer Astra et Hotbird.
    En l'utilisant ce matin je me suis rendu compte qu'en fait, selon cette appli, hotbird était bien plus haut que je pensais et donc passe au dessus du bouleau. Pensez vous que cela soit possible ??
  10. #20
    novembre 2011
    Comme je l'ai déjà dis, pour moi, à vue d'œil je pense que ça passe, mais tout dépend de l'objectif de ton appareil photo... Il suffit tout simplement de faire un essai.
