    février 2013
    Non je n'ai pas encore la parabole, j'ai uniquement le demodulateur (un ancien que j'ai récupéré que j'avais avant d'habiter dans cette maison, et où tout fonctionnait normalement !). J’hésite encore pour acheter la parabole (que je n'ai pas récupéré car rouillé et antenne cassé). Vous pensez que si je la decale ça pourrait le faire ? Après il faudra peut être que je taille un peu l'arbre oui quite à faire moche !
    Le lien précédent est exactement la parabole que je voulais au départ, oui.
    bonsoir je ne pense rien sinon que si l arbre est entre le satellite et la parabole ça ne fonctionnera pas ou mal quelle que soit la taille de la parabole . la difference de prix n est pas énorme , il vaut mieux prendre suffisament grand pour s affranchir par exemple des mauvaises conditions météorologiques
    février 2013
    D'accord ! Merci, je vais surement prendre un 60 cm alors Donc vous pensez qu'il faudrait mieux que je coupe un peu les arbres ? (Chose possible il me semble !)
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par Octave41 Voir le message
    Non pas forcement, il faut faire l'essai avant, je pense que les deux passerons, Astra rien ne gène, HotBird doit passé limite.
    février 2013
    Merci bien ! Je vais donc voir ce que je peux trouver en 60 cm alors !
    Et ensuite pour eviter l'attenuation du signal dans le cable coaxial il vaut mieux un cable de moins de 20 m ? (Juste histoire de penser l'installation à l'interieur après)
    Merci !
    novembre 2011
    Ne surtout pas acheter un coaxial avec les fiches moulées en grande surface, il vaut mieux acheter au mètre de Câble coaxial 17VATC classe A et 2 fiches "F" à visser.
    http://bricolage.bricovideo.com/cabl...es_videos.html
