    février 2013
    Pas de décrochement régional
    J'ai acheté un terminal de réception TNTSAT Genius HD II afin de pouvoir recoir canal+ et Canal sat sur un deuxième téléviseur, je suis abonnée et canal m'a envoyé une carte gratuite.
    Lorsque je recherche mes chaines il m'indique en avoir trouvé 380 et 42 stations radios puis apparait ce message "Pas de décrochement régional! et rien ne se passe!
    Je pensais que cette installation serait "simple" car je reçois déja canal sat et canal + sur mon téléviseur principal.
    L'electricien qui a installé la prise d'antenne dans l'agrandissement m'a dit s'être servi du cable de l'antenne principale, je ne sais plus le terme exact,il s'est raccordé dessus en fait. Voilà, si quelqu'un a une idée pour me dire ce qui ne va pas ce serait sympa!
    mars 2012
    St Etienne
    Le décrochement régional sur le bouquet TNTSat n'est pas au point OK !!
    Affichez la liste des chaines , tous les décrochages régionaux sont entre 350 et 373, choisissez le vôtre.
    Autre chose , vous avez mémorisé seulement les chaines <<Canal>> , allez dans votre menu , faites une mémo complète et vous aurez toutes les chaînes disponibles sur Astra 19 soit presque 1000 chaines libres .
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par lo71 Voir le message
    Si il s'est raccordé sur le câble existant avec un répartiteur 2 directions, ce n'est pas conseillé, il y aura des conflits quand les deux téléviseurs fonctionnerons en même temps.
    Il faut remplacer la tête de la parabole par une twin à deux sorties indépendantes et amener le câble coaxial de l'agrandissement directement sur la deuxième sortie de la nouvelle tête.
    Pour le réglage du second démodulateur, faire un essai sur la prise qui était déjà existante en ne raccordant rien sur celle rajoutée.
    février 2013
    Merci de votre réponse, je vais voir ça rapidement.
