Discussion: conseil
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    bonsoir,meme avis,pas de coupleur decoupleur..le sat sur un cable,la tnt sur un autre
    bonne soiree
    Salut Cricri,
    Mais quand tu n'as pas d'autres possibilité (par exemple un salon avec pierres apparentes avec la gaine encastrée dedans ).
    Et ça fonctionne plutôt bien, à la seule condition de mettre du matos de qualité.
    RE,
    on est bien d'accord , si on ne peut pas faire autrement , mettre coupleur de bonne qualité , mais si on peut, on refait passer un autre câble, un pour la tv, et un pour le sat.....
    la qualité de réception vous remerciera....
    bonne journée.
    Bonjour; Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, je vous en prie.
    Un couplage TV/SAT bien réalisé fonctionne parfaitement. Comment ferait on dans les installations collectives?;
    La perte, avec un matériel correct est minime et ne procurera pas de gène particulière, sauf si le coaxial est déplorable, et encore, ça vaut la peine d'essayer.
    D'accord avec tontonmich,
    Je confirme que ça fonctionne très bien si c'est fait dans les règles de l'art.
    Quand le passage d'un nouveau fil est facile bien entendu on choisi cette solution...
    Mais si le passage d'un nouveau câble n'est pas facile ou doit occasionner des dégâts, le couplage TV/Sat est une très bonne solution et fiable dans le temps.
    bonjour.
    j'en profite pour poser une question
    est'ce l'utilisation d'un coupleur et prise tv/sat/fm est également possible si le réseau antenne uhf est équipé d'un ampli et préampli.
    est-ce que le passage du 5 ou 12v de l'ampli perturberai le signal satellite ?
    merci
    TNTSAT humax.
    Salut Cricri,
    100% vrai,100% raison....je n'ai pas ete clair desole,merci d'avoir releve cet impair..
    je dis donc :"oui.... mais...'
    llexam a tout dit ...et bien dit
    mais seulement si un second cable est impossible a passer et si du materiel de qualite est employe... et a condition que l'installation respecte des regles de base
    bon cela est bien mais qu el cable doit on employer pour la liaison tv --->coupleur du cable tv ou du cable pour parabole,je ai trouvé un chez leroy m... est il de bonne qualitée?
    merci de vos réponses et bonne journée
    Dernière modification par ardennes ; 03/02/2013 à 14h24.
    Ce n'est pas trés grave si la longueur n'est pas immense!. avec les niveaux reçus par les paraboles, on peut se permettre de "perdre" un peun sans incidence notable!!
    Citation Envoyé par ardennes Voir le message
    Ne surtout pas prendre du coaxial souple et fin (4 à 5 mm) avec les fiches moulées, il vaut mieux prendre du vrai coaxial 17 ou 19 VATC (de préférence du 17) et des fiches "F" à visser.
    http://bricolage.bricovideo.com/cabl...bricolage.html
    Dernière modification par Llexam ; 03/02/2013 à 20h44.
    Pour les personnes pas bricoleuses, chez castorama, ils ont des rallonges antennes toutes prêtes donc le coax c'est du 17vatc. C'est les plus chères. Moins chères, ils ont aussi des rallonges rg6u, correctes, rien à voir avec les merdes 3c2v!
    TNT Chambery Mont du Chat
