bonsoir,meme avis,pas de coupleur decoupleur..le sat sur un cable,la tnt sur un autre
bonne soiree
bonne soiree
RE,
on est bien d'accord , si on ne peut pas faire autrement , mettre coupleur de bonne qualité , mais si on peut, on refait passer un autre câble, un pour la tv, et un pour le sat.....
la qualité de réception vous remerciera....
bonne journée.
Bonjour; Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, je vous en prie.
Un couplage TV/SAT bien réalisé fonctionne parfaitement. Comment ferait on dans les installations collectives?;
La perte, avec un matériel correct est minime et ne procurera pas de gène particulière, sauf si le coaxial est déplorable, et encore, ça vaut la peine d'essayer.
D'accord avec tontonmich,
Je confirme que ça fonctionne très bien si c'est fait dans les règles de l'art.
Quand le passage d'un nouveau fil est facile bien entendu on choisi cette solution...
Mais si le passage d'un nouveau câble n'est pas facile ou doit occasionner des dégâts, le couplage TV/Sat est une très bonne solution et fiable dans le temps.
bonjour.
j'en profite pour poser une question
est'ce l'utilisation d'un coupleur et prise tv/sat/fm est également possible si le réseau antenne uhf est équipé d'un ampli et préampli.
est-ce que le passage du 5 ou 12v de l'ampli perturberai le signal satellite ?
merci
100% vrai,100% raison....je n'ai pas ete clair desole,merci d'avoir releve cet impair..
je dis donc :"oui.... mais...'
llexam a tout dit ...et bien dit
mais seulement si un second cable est impossible a passer et si du materiel de qualite est employe...et a condition que l'installation respecte des regles de base
bon cela est bien mais qu el cable doit on employer pour la liaison tv --->coupleur du cable tv ou du cable pour parabole,je ai trouvé un chez leroy m... est il de bonne qualitée?
merci de vos réponses et bonne journée
Dernière modification par ardennes ; 03/02/2013 à 14h24.
Ce n'est pas trés grave si la longueur n'est pas immense!. avec les niveaux reçus par les paraboles, on peut se permettre de "perdre" un peun sans incidence notable!!
Ne surtout pas prendre du coaxial souple et fin (4 à 5 mm) avec les fiches moulées, il vaut mieux prendre du vrai coaxial 17 ou 19 VATC (de préférence du 17) et des fiches "F" à visser.
http://bricolage.bricovideo.com/cabl...bricolage.html
Dernière modification par Llexam ; 03/02/2013 à 20h44.
